80 Ремонт Kalina
Версия от 15:21, 20 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и разборка масляного насоса
Снимаем датчик положения коленча­того вала (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»). Снимаем шкив привода генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма»). Снимаем поддон картера (см. «Замена прокладки поддона картера») и маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника»).
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масля­ного насоса к блоку цилиндров.
Поддев отверткой корпус насоса за приливы...
...снимаем масляный насос.
Снимаем уплотнительную про­кладку масляного насоса.
Зажимаем насос в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Шестигранником «на 8» отвора­чиваем пробку редукционного клапана (уплотняется алюминие­вым кольцом).
Извлекаем пружину и поршень редукционного клапана.
Шестигранником на «5» отвора­чиваем шесть винтов крепления крышки к корпусу насоса.
Снимаем крышку насоса и из­влекаем ведомую и ведущую шестерни.
Промываем детали масляного на­соса и проверяем их техническое состояние — диаметр гнезда под ведомую шестерню, ширину сег­мента на корпусе, осевые зазоры шестерен (см. «Описание конструкции»). Собираем насос в обратной последовательности, предварительно смазав моторным маслом шестерни, корпус в зоне шестерен и поршень редукционного клапана Шестерни устанавливаем фасками на вершинах зубьев внутрь корпуса насоса.
Перед установкой очищаем привалочные поверхности корпуса насо­са и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла Устанавливаем масляный насос с но­вой прокладкой в обратной последо­вательности. При установке насоса совмещаем лыски на коленчатом ва­ле с выступами в отверстии ведущей шестерни насоса.
