89 Ремонт Kalina
Версия от 05:52, 21 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и разборка топливного модуля
В салоне автомобиля поднимаем правую подушку заднего сиденья (см. «Сиденья»). Сбрасываем давление в системе питания (см. [[32-2 Техобслуживание Kalina|«Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отгибаем клапан шумоизоляции...
...и крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки лючка в полу кузова под задним сиденьем.
Снимаем крышку лючка.
Отсоденияем колодку проводов от топливного модуля.
Нажимая на пружинные фиксаторы, поочередно отсоединяем наконечники топливных трубок от штуцеров крышки топливного модуля.
Упираемся отверткой в выступ прижимного кольца, так чтобы лезвие отвертки одновременно входило в выемку фланца топливного бака.
При этом кольцо немного поворачивается против часовой стрелки Переставляя отвертку к другим выступам, постепенно отворачиваем кольцо.
Снимаем прижимное кольцо.
Вынимаем топливный модуль из бака.
Снимаем резиновую прокладку.
Закрываем отверстие в топливном баке, чтобы в него не попали посторонние предметы.
Отсоединяем провода "массы" от вывода на корпусе регулятора давления топлива.
Поддеваем отверткой...
...и снимаем скобу крепления регулятора давления топлива.
Пассатижами вынимаем регулятор из гнезда крышки модуля.
Снимаем два уплотнительных кольца регулятора.
С внутренней стороны крышки модуля...
...отверткой отжимаем фиксирующую пластину общей колодки проводов...
...и отсоединяем колодку проводов от разъема крышки.
Нажав на фиксатор...
...отсоединяем колодку проводов от топливного насоса.
Отжимаем два фиксатора датчика указателя уровня топлива...
...и перемещаем датчик по пазам корпуса в сторону крышки.
Снимаем датчик указателя уровня топлива с проводами и колодками.
Отверткой поддеваем сливную трубку...
...и отсоединяем ее от корпуса
Отжимаем поочередно четыре защелки...
...и снимаем крышку топливного модуля вместе с топливным насосом.
Снимаем с направляющей стойки крышки пружину.
...и снимаем сетчатый фильтр.
Вынимаем стопорную шайбу из установочного отверстия сетчатого фильтра.
Отверткой отжимаем пластмассовую защелку...
...и пальцем выталкиваем топливный насос из держателя.
Нагреваем пластиковую гофрированную трубку на патрубке насоса над емкостью с кипящей водой..
...и снимаем трубку с патрубка насоса.
В корпусе топливного модуля установлен клапан, препятствующий вытеканию топлива из корпуса.
На автомобиле установлен топливный насос фирмы Bosch №0580 454 035. Сборку и установку топливного модуля проводим в обратной последовательности.
При установке сетчатого фильтра обратите внимание на состояние стопорной шайбы. Если она помята, ее необходимо выправить или заменить.
Перед установкой регулятора давления топлива наносим на его уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.
При установке топливного модуля в бак...
...стрелка на крышке топливного модуля должна быть направлена назад (в сторону багажника).
Стрелки на штуцерах крышки топливного модуля указывают направление движения топлива.
Топливные трубки надеваем на штуцеры модуля до щелчков пружинных фиксаторов. Подсоединив клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи, пускаем двигатель и проверяем герметичность соединений топливных трубок.
