98 Ремонт Kalina
Версия от 22:00, 21 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие элементов системы улавливания паров топлива
Для снятия адсорбера снимаем топ­ливный бак (см. «Снятие топливного бака»).
Выводим из двух металлических держателей трубку, соединяющую адсорбер с электромагнитным кла­паном продувки.
Головкой «на 10» отворачиваем гайку хомута крепления адсор­бера...
...и снимаем хомут, выведя второй его конец из фиксатора в баке.
Отжав одной отверткой фиксатор кронштейна, другой отверткой приподнимаем адсорбер...
...и снимаем его.
Устанавливаем адсорбер в обратной последовательности. Для удобства снятия сепаратора сни­маем правое заднее колесо. Отсоединяем наконечник трубки отво­да паров топлива из сепаратора от трубки, расположенной на баке (см. «Снятие топливного бака»).
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к арке зад­него колеса пластмассовых дер­жателей трубки отвода паров топ­лива из сепаратора.
Снимаем держатели со шпилек.
Ключом «на 10» отворачиваем болт и гайку крепления к право­му заднему лонжерону пластмас­совых держателей трубки отвода паров топлива из сепаратора...
...и снимаем держатели.
Крестообразной отверткой ослаб­ляем хомут крепления шланга подвода паров топлива из топлив­ного бака к сепаратору...
...и снимаем шланг со штуцера сепаратора.
Отвернув ключом «на 13» три гайки крепления сепаратора...
...снимаем сепаратор в сборе с гра­витационным клапаном и трубкой отвода паров топлива.
Для снятия гравитационного клапа­на с трубкой...
...отверткой поддеваем фланец клапана...
...и вынимаем клапан из отвер­стия сепаратора.
Вынимаем резиновое уплотни­тельное кольцо.
Собираем и устанавливаем сепара­тор в обратной последовательности Для демонтажа электромагнитного клапана продувки адсорбера снима­ем датчик массового расхода возду­ха (см. «Снятие датчика массового расхода воздуха») или снима­ем крышку корпуса воздушного фильтра и отводим ее в сторону вместе со шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу (см. «Замена сменного элемента воздушного фильтра»).
Отжав фиксатор колодки проводов электромагнитного клапана продув­ки адсорбера...
...отсоединяем колодку от кла­пана.
Снимаем клапан с кронштейна на корпусе воздушного фильтра и, на­жав на фиксатор наконечника труб­ки подвода паров топлива...
...снимаем наконечник трубки со штуцера клапана.
Ослабив крестообразной отверткой хомут крепления шланга подвода паров топлива от клапана к дрос­сельному узлу...
...снимаем шланг со штуцера дроссельного узла...
...и снимаем электромагнитный кла­пан.
Устанавливаем электромагнитный клапан продувки адсорбера в обрат­ной последовательности.
