140 Ремонт Kalina
Версия от 10:52, 25 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие наружного шарнира
Работу проводим при замене шарни­ра или его чехла. Снимаем привод переднего колеса (см. «Снятие при­водов передних колес»).
Очищаем шарнир снаружи и зажи­маем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Сжав раздвижными пассатижа­ми большой хомут за выступы и поддев отверткой конец хо­мута....
...разъединяем и снимаем хомут.
Отогнув отверткой концы малого хомута, сжимаем их круглогубца­ми и поддев отверткой замок...
...снимаем замок и хомут.
Сдвигаем чехол с корпуса шарни­ра и выворачиваем чехол наиз­нанку.
Ветошью удаляем смазку с торцевой части шарнира.
Нанося удары в торец обоймы шарнира через выколотку из мягкого металла, сбиваем шарнир.
Выколотка не должна пере­давать усилие на сепаратор и шарики во избежание их повреждения.
Снимаем шарнир.
Поддеваем отверткой стопорное кольцо...
...и снимаем его.
Упорное кольцо, ограничивающее перемещение шарнира к середине вала, снимаем только в случае его замены.
Разжимаем упорное кольцо щипцами и снимаем его.
Сдвигаем по валу кожух клапана.
Снимаем чехол шарнира.
Для замены кожуха клапана...
...выворачиваем кожух и вынимаем из него кольцо клапана.
Снимаем с вала кольцо клапана...
...и его кожух.
Если шарнир снят только для заме­ны чехла, то, не разбирая шарнир, удаляем из него максимально воз­можное количество смазки и промы­ваем в керосине. Протираем шарнир ветошью и продуваем сжатым воз­духом. Осматриваем шарики, сепа­ратор, обойму и внутреннюю по­лость корпуса.
Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой шарнир заменяем.
Вкладываем в полость шарнира (но­вого или очищенного старого) 40 г смазки ШРУС-4. Очищаем вал от старой смазки и наносим на него тонкий слой новой. Надеваем на вал кожух и кольцо клапана, чехол шар­нира.
Устанавливаем на вал новое стопор­ное кольцо...
...и через деревянный брусок на­прессовываем шарнир на вал.
Убеждаемся в надежной фиксации шарнира стопорным кольцом.
Надев чехол на корпус шарнира...
...заводим кольцо клапана в канавку чехла.
Надеваем кожух на кольцо клапана.
Закрепляем чехол шарнира новыми хомутами.
