145-2 Ремонт Kalina
Версия от 13:18, 25 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие амортизаторной стойки и ее разборка
Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима заме­на верхней опоры, подшипника, пру­жины, телескопической стойки.
Телескопическая стойка — нераз­борная и ремонту не подлежит.
Работу выполняем на смотровой ка­наве или эстакаде, но можно обой­тись и ровной площадкой.
Существуют два варианта демонта­жа амортизаторной стойки. Первый позволяет избежать последующей регулировки углов установки управ­ляемых колес, второй способ — с меньшим объемом работ, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Теле­скопическую стойку заменяем по второму варианту.
В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ос­лабляя гайки нижнего и верхнего (ре­гулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом отсоединяем наконечник руле­вой тяги от поворотного рычага амор­тизаторной стойки (см. «Замена на­ружного наконечника рулевой тяги»), шаровую опору от поворотно­го кулака (см. «Снятие шаровой опо­ры»), вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса (см. «Снятие приводов передних колес»), а также снимаем направляющую колодок со скобой (см. «Замена диска тормозного механизма переднего ко­леса»).
Подвязываем скобу к кронштей­ну шланга тормозного механиз­ма, следя за тем, чтобы шланг не был натянут.
Если стойку предполагается разби­рать...
...ключом «на 22» ослабляем за­тяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания ключом «на 9».
Головкой или ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову...
...и снимаем амортизаторную стойку вместе с поворотным ку­лаком.
Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем на­конечник рулевой тяги от поворот­ного рычага амортизаторной стойки (см. «Замена наружного наконечни­ка рулевой тяги») и шланг тормозного механизма переднего колеса от кронштейна на стойке (см. «Замена шланга тормозного ме­ханизма переднего колеса»).
Кернером или краской помечаем расположение регулировочного болта.
При этом способе после сборки, от­клонение угла развала колеса от первоначального значения будет незначительным.
Головкой «на 17» отворачиваем гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болты ключом того же размера.
Вынимаем или выбиваем болты.
Так выглядят верхний болт и шай­ба для регулировки развала колес.
Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки.
Отвернув гайки крепления верхней опоры, как было показано выше..
...снимаем амортизаторную стойку.
Зажимаем стойку в тиски и уста­навливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацеп­ляли четыре витка пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину После того как пружина перестанет давить на опорные чашки...
...ключом «на 22» отворачиваем гайку штока.
Снимаем ограничитель хода от­боя верхней опоры.
Снимаем верхнюю опору.
Снимаем защитное кольцо под­шипника.
Снимаем ограничитель хода сжа­тия верхней опоры.
Снимаем верхнюю чашку пружи­ны в сборе с подшипником и про­кладкой пружины.
Снимаем подшипник с верхней чашки.
Разъединяем прокладку пружи­ны и верхнюю чашку.
Снимаем верхнее кольцо под­шипника.
Снимаем пружину со стяжками...
...и буфер хода сжатия амортиза-торной стойки с защитным чехлом. Собираем и устанавливаем аморти-заторную стойку в обратной после­довательности. При этом отбортовку защитного кожуха вставляем в коль­цевую канавку буфера хода сжатия
Пружину устанавливаем так, что­бы нижний виток пружины упи­рался в выступ нижней опоры пружины.
Верхнюю чашку пружины с про­кладкой устанавливаем так, чтобы верхний виток пружины упирался в выступ прокладки пружины.
При сборке подшипника верхней опоры закладываем в него пла­стичную смазку.
Головку регулировочного болта верх­него крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке устанавли­ваем в прежнее положение по ранее нанесенным меткам.
При работе со сжатой пружиной сле­дует соблюдать особую осторожность. После установки амортизаторной стойки углы установки колес отрегу­лируйте на СТО.
