168-1 Ремонт Kalina
Версия от 13:21, 26 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие вакуумного усилителя тормозов, замена обратного клапана
Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к ва­куумному усилителю тормозов (см. «Снятие главного тормозного цилин­дра»). Чтобы воздух не попал в гидропривод тормозной системы, тормозные трубки от главного тор­мозного цилиндра не отсоединяем.
Осторожно изгибая тормозные трубки, снимаем со шпилек ваку­умного усилителя главный тор­мозной цилиндр (в сборе с бач­ком) и отводим в сторону.
Снимаем вакуумный шланг со штуцера обратного клапана уси­лителя.
В салоне автомобиля под панелью приборов...
...поддеваем отверткой стопор­ную скобу пальца крепления тол­кателя вакуумного усилителя к тормозной педали.
Снимаем стопорную скобу и выни­маем палец крепления толкателя к педали (выключатель сигналов торможения для наглядности снят)
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педального узла.
Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извле­каем вакуумный усилитель из мо­торного отсека.
Замену обратного клапана вакуум­ного усилителя или его уплотнительной втулки проводим без демонтажа усилителя.
Сняв вакуумный шланг со штуцера клапана...
...вынимаем клапан из отверстия усилителя.
Исправность клапана можно оце­нить, продув его (например, ртом) в обоих направлениях. В направле­нии от усилителя к ресиверу воздух должен проходить, а в противопо­ложном направлении — нет. Неис­правный клапан заменяем.
Вынимаем уплотнительную втул­ку из отверстия вакуумного уси­лителя.
При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить.
