176 Ремонт Kalina
Версия от 06:25, 27 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и разборка выключателя зажигания
Выключатель зажигания снимаем для его замены в сборе, а также для замены контактной группы выключа­теля или катушки АПС.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.
Снимаем подрулевые переключате­ли (см. «Снятие подрулевых пере­ключателей»).
У болтов крепления выключателя за­жигания головки срезаны. Поэтому..
...отворачиваем их с помощью зубила.
Ослабленные болты можно отвер­нуть пассатижами.
Снимаем скобу с рулевой ко­лонки...
...и замок зажигания.
Шлицевой отверткой поддеваем фиксатор колодки проводов катуш­ки АПС...
...и отсоединяем колодку прово­дов катушки от колодки прово­дов блока АПС.
Нажав на фиксатор колодки...
..отсоединяем колодку контактной группы выключателя зажигания от колодки жгута проводов.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта...
...и снимаем кронштейн выклю­чателя зажигания.
Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства.
Поворачиваем ключ в выключателе зажигания...
...и вынимаем привод запорного стержня. Вынимаем из привода пружину стержня...
...и стопор с пружиной.
Выталкиваем цилиндр из корпуса выключателя...
...и вынимаем стопорный шарик.
Вынимаем цилиндр из корпуса выключателя.
Извлекаем из отверстия в цилин­дре пружину стопорного шарика.
Поддев отверткой...
..выводим из зацепления две пласт­массовые защелки крышки колодки проводов...
...и открываем крышку.
Помечаем провода, расположенные в колодке.
Тонким шилом или жесткой про­волокой отгибаем стопорные усики наконечников проводов...
...и вынимаем провода из колодки.
Снимаем с проводов изоляцион­ную трубку.
Сжав отверткой три пластмассо­вые защелки...
..снимаем контактную группу с кор­пуса...
...и выводим провода через от­верстия в корпусе.
Поддев отверткой...
...выводим из зацепления три пласт­массовые защелки...
...и разъединяем контактную группу.
Снимаем подвижную часть кон­тактной группы.
Нажав на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки...
...снимаем его с корпуса.
Снимаем пружину контакта.
Поддев отверткой...
...вынимаем катушку АПС.
Сборку и установку выключателя за­жигания проводим в обратной по­следовательности.
Подвижную часть контактной группы устанавливаем так...
...чтобы широкий выступ под­вижного контакта был располо­жен напротив выступа на крыш­ке с неподвижным контактом...
...а выступ на цилиндре замка дол­жен войти...
...в углубление на корпусе под­вижной части контактной группы.
