187 Ремонт Kalina
Версия от 12:24, 27 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие заднего фонаря, замена ламп
Работа показана на левом фонаре.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.
Для замены ламп в заднем фонаре достаточно отвернуть гайки крепле­ния и отвести фонарь от кузова, не отсоединяя колодку проводов.
Внутри багажника отгибаем выре­занную часть обивки.
Ключом или высокой головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления фонаря (третья гайка находится под обивкой и на фото не видна).
Отводим фонарь от кузова. Повернув патрон лампы габаритного и проти-вотуманного света против часовой стрелки...
...вынимаем патрон с лампой из корпуса фонаря.
Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки...
...и вынимаем лампу из патрона.
Устанавливаем новую лампу в обрат­ной последовательности.
Комбинированная лампа габа­ритного и противотуманного све­та имеет два выступа, располо­женных на разных уровнях.
При ее установке выступы должны войти в соответствующие пазы па­трона.
Пазы на корпусе фонаря имеют разную ширину...
...это следует иметь ввиду при уста­новке патрона с лампой. Операции по замене остальных ламп выполняем аналогично
Положение ламп в заднем фонаре:
1 — света заднего хода;
2 — сигнала торможения;
3 — указателя поворота;
4 — габаритного и противотуманного света.
Для снятия фонаря, сжав фиксаторы колодки жгута проводов, отсоединя­ем ее от колодки проводов заднего фонаря.
Рукой проталкиваем наружу уплотнительный резиновый чехол проводов из отверстия в кузове.
Отвернув гайки крепления фонаря (см. выше)...
...снимаем фонарь, вытягивая провода с колодкой через отвер­стие в кузове.
Устанавливаем фонарь в обратной последовательности.
