191 Ремонт Kalina
Версия от 17:42, 27 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие мотор-редуктора очистителя ветрового стекла
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.
Маркером помечаем положение ще­ток очистителя на ветровом стекле.
Поддев отверткой...
...снимаем декоративный колпа­чок.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления рычага щетки.
Снимаем с вала рычаг вместе со щеткой.
Аналогично снимаем правый рычаг со щеткой.
Ключом «Torx T-20» отворачива­ем два винта крепления правой и левой облицовок.
Поддев отверткой, вынимаем за­глушку винта крепления левой облицовки...
...и ключом «Torx T-20» отворачива­ем два винта крепления левой обли­цовки.
Снимаем левую облицовку.
Сдвигаем вправо колодку прово­дов мотор-редуктора и снимаем ее с держателя.
Отжав фиксатор колодки...
...отсоединяем колодку мотор-редуктора очистителя от колодки жгута проводов.
Головкой «на 10» отворачиваем два болта и ключом того же размера гайку крепления очистителя.
Вынимаем очиститель ветрового стекла с мотор-редуктором в сборе.
Маркером помечаем положение кривошипа относительно крон­штейна очистителя.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления кривошипа.
Снимаем кривошип с вала мотор-редуктора.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления мотор-редук­тора к кронштейну очистителя...
...и снимаем мотор-редуктор с кронштейна.
Снимаем защитную пленку с мо­тор-редуктора.
Отверткой отворачиваем четыре винта...
...и снимаем крышку редуктора с прокладкой.
При необходимости заменяем ше­стерни мотор-редуктора, зачищаем контакты механизма самоостанова Собираем и устанавливаем мотор-редуктор на кронштейн очистителя в обратной последовательности.
Для установки вала мотор-редукто­ра в исходное положение надеваем клемму провода на «минусовой» вы­вод аккумуляторной батареи. Подсо­единяем колодку проводов к колод­ке мотор-редуктора и включаем его подрулевым переключателем, после чего выключаем и дожидаемся оста­новки вала электродвигателя. В этом положении вала мотор-редуктора устанавливаем кривошип по ранее нанесенной метке. Дальнейшую уста­новку очистителя проводим в обрат­ной последовательности.
