235 Приложения Kalina
Версия от 17:33, 30 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена ремня привода газораспределительного механизма
Ресурс ремня привода ГРМ составля­ет 200 тыс. км. Но при этом необхо­димо учитывать, что выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремон­ту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще через каждые 45 тыс. км пробега.
Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлох­мачиваний. Ремень также необходи­мо заменить при обнаружении на нем следов масла (перед заменой ремня причину его замасливания следует устранить) или при замене вышедших из строя натяжного/опор­ного ролика привода ГРМ и насоса охлаждающей жидкости.
Шестигранником «на 5» отворачива­ем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ...
...и снимаем ее.
Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека.
Шестигранником «на 5» отвора­чиваем два винта крепления пе­редней нижней крышки привода ГРМ...
...и снимаем крышку.
Снимаем ремень привода генерато­ра. Перед снятием ремня привода ГРМ, чтобы не нарушить фазы газо­распределения, необходимо устано­вить коленчатый и распределитель­ные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го ци­линдра. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора...
...до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распредели­тельных валов с метками на зад­ней крышке привода ГРМ.
Для контроля положения коленчато­го вала..
...вынимаем резиновую заглушку в верхней части картера сцепле­ния (для наглядности отсоедине­ны шланг системы охлаждения и колодки проводов от датчика указателя температуры охлажда­ющей жидкости и датчика темпе­ратуры охлаждающей жидкости ЭСУД)...
...и убеждаемся, что риска на ма­ховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки карте­ра сцепления.
Чтобы не сбить фазы газораспреде­ления при отворачивании болта кре­пления шкива привода генератора, помощник фиксирует маховик, вста­вив через отверстие в картере сце­пления между зубьями маховика шлицевую отвертку большого раз­мера.
Отвернув болт крепления шкива при­вода генератора, снимаем шкив...
...и его опорную шайбу.
Накидным ключом или головкой «на 15» ослабляем болт крепле­ния натяжного ролика ремня.
При этом натяжной ролик повернет­ся, и натяжение ремня ослабнет
Снимаем ремень со шкивов рас­пределительных валов натяжно­го и опорного роликов.
Сняв ремень со шкивов насоса охлаж­дающей жидкости и коленчатого ва­ла, вынимаем ремень из моторного отсека.
После снятия ремня привода ГРМ ко­ленчатый и распределительные ва­лы нельзя поворачивать на большие углы во избежание утыкания клапа­нов в поршни. При замене ремня ГРМ меняем так­же натяжной и опорный ролики ремня.
Отворачиваем болт крепления на­тяжного ролика и снимаем ролик. Накидным ключом «на 15» отворачи­ваем болт крепления опорного роли­ка и снимаем ролик в сборе с болтом и упорной шайбой.
На упорной шайбе ролика вы­полнены кернения, препятствую­щие снятию шайбы с болта.
Перед установкой новых опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления резьбовой герметик. Болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня убеждаем­ся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительных ва­лов. При снятом шкиве привода гене­ратора положение коленчатого вала удобно контролировать...
...по совмещению метки 1 на зуб­чатом шкиве коленчатого вала с меткой 2 (ребро) на крышке ма­сляного насоса.
Надеваем новый ремень привода га­зораспределительного механизма на зубчатый шкив коленчатого вала Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь ремня за опорный ролик, а заднюю, предварительно надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Для натя­жения ремня...
...вставляем наконечники щип­цов для снятия стопорных колец пазы наружной обоймы натяж­ного ролика.
Натягиваем ремень, поворачивая щипцами натяжной ролик против часовой стрелки...
...до совмещения выреза 1 на­ружной обоймы ролика с пря­моугольным выступом 2 его вну­тренней втулки...
...и затягиваем ключом болт кре­пления ролика.
Установив шкив привода генерато­ра, поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборо­та по часовой стрелке. Проверяем совмещение установоч­ных меток на коленчатом и распре­делительных валах, а также совме­щение выреза с выступом на натяж­ном ролике.
В противном случае повторяем опе­рации по установке и натяжению ремня привода ГРМ.
