239 Приложения Kalina
Версия от 22:40, 30 сентября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Проверка состояния и замена свечей зажигания
Завод-изготовитель рекомендует при­менять отечественные свечи зажига­ния АУ17ДВРМ или их импортные аналоги.
Работу проводим на холодном дви­гателе.
Преодолевая сопротивление рези­новых держателей, снимаем пласт­массовую крышку двигателя
Сжав фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от катушки зажигания.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления катушки зажига­ния...
...и снимаем катушку зажигания.
Высокой головкой с удлинителем или свечным ключом «на 16» вы­ворачиваем свечу зажигания и вы­нимаем ее.
Проверяем круглым щупом зазор между электродами свечи.
Если зазор не соответствует норме (1,0-1,1 мм), аккуратно подгибаем боковой электрод, добиваясь требу­емого зазора.
При вворачивании свечи необходимо вращать удлинитель с головкой или свечной ключ рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание по­вреждения резьбы свечного отвер­стия в головке блока цилиндров. Если свеча пошла не по резьбе, бу­дет ощущаться сильное сопротив­ление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно за­вернуть.
Окончательно затягиваем свечу мо­ментом 31-39 Н*м.
Чрезмерная затяжка свечей зажига­ния может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях голов­ки блока цилиндров.
Аналогично заменяем остальные све­чи зажигания.
