281-3 Ремонт Focus I
Версия от 17:34, 5 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Коленчатый вал не проворачивается стартером
Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Окислены выводы аккумуляторной батареи, ослабло крепление клемм на выводах аккумуляторной батареи Зачистите окисленные выводы. Подтяните гайки крепления клемм на выводах аккумуляторной батареи и нанесите тонкий слой технического вазелина
Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (снижение емкости батареи, сильный саморазряд) Проверьте состояние аккумуляторной батареи. Зарядите батарею или замените неисправную
Отсутствует соединение провода «массы» с двигателем Проверьте целостность провода «массы» и надежность его кре­пления к двигателю. Подтяните болт крепления провода к дви­гателю, замените поврежденный провод
Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены или неисправны выключатель зажигания, соединительные провода, реле стартера Тестером проверьте целостность проводов, исправность реле стартера и контактной группы выключателя зажигания. Неисправные детали замените
Неисправно тяговое реле стартера Проверьте исправность тягового реле, подав на его выводы на­пряжение 12В, при необходимости снимите стартер, замените неисправное реле
Неисправен стартер Снимите стартер, проверьте его, подсоединив к выводам аккумуляторной батареи. Отремонтируйте или замените неисправ­ный стартер
Шестерня не входит в зацепление с венцом маховика Снимите стартер и осмотрите зубья шестерни привода и через образовавшееся окно в крышке картера сцепления венец махо­вика. Замените изношенные или поврежденные детали
Изношены или сломаны зубья шестерни привода стартера Снимите стартер и осмотрите зубья шестерни привода. Заме­ните привод
Изношены или сломаны зубья венца маховика Снимите стартер. Вращая коленчатый вал, осмотрите через обра­зовавшееся окно в крышке картера сцепления венец маховика. Поврежденные зубья можно обточить напильником. Если зубья сильно повреждены, замените маховик
Жидкость в цилиндре двигателя, гидравлический удар Жидкость попала в цилиндры через впускной тракт при пре­одолении водной преграды или из-за нарушения герметично­сти системы охлаждения двигателя. Отремонтируйте двигатель
Заклинивание двигателя Отремонтируйте или замените двигатель
На автомобиле с автоматической коробкой передач рычаг не находится в положениях «Р» или «N» Включите режим «Р» или «N»
