284-1 Ремонт Focus I
Версия от 21:17, 5 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Затруднен пуск горячего двигателя
Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Загрязнен воздушный фильтр Очистите полость корпуса воздушного фильтра, замените фильтрующий элемент
Свечи залиты топливом Нажав до упора педаль «газа», включите стартер на несколько се­кунд (произойдет продувка цилиндров двигателя). Повторите пуск
Неисправны свечи зажигания Замените свечи зажигания
Зазор между электродами свечей не соответствует норме Подгибанием бокового электрода установите требуемый зазор (Zetec-E — 1,0 мм; Duratec — 1,3 мм)
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (датчик температуры головки блока цилиндров) или его детали Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре. Восстановите контакты в электрических цепях. Неисправный датчик замените
Топливный насос не создает необходимого давления Проверьте давление, развиваемое топливным насосом, состоя­ние сетки топливоприемника. Очистите или замените сетку. За­мените неисправный топливный насос
Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах двигателя Проверьте компрессию. Если компрессия меньше 10 кгс/см2 или неравномерность компрессии по цилиндрам более 1 кгс/см2, отремонтируйте неисправный двигатель
