288-1 Ремонт Focus I
Версия от 07:08, 6 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Повышенный расход топлива
Негерметичность системы питания Рядом с автомобилем ощущается запах бензина. Проверьте со­стояние системы питания, замените поврежденные детали Повышенное сопротивление движению автомобиля Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, углы установки колес. Проверьте состояние тормозной системы Неисправны свечи зажигания Замените свечи зажигания Неисправен дроссельный узел или привод дроссельной за- Убедитесь, что дроссельная заслонка закрывается полностью. слонки При необходимости отрегулируйте привод или замените неисправные элементы Неисправен регулятор холостого хода Горит контрольная лампа неисправности двигателя. Продиагностируйте систему управления двигателем (в сервисном цент­ре). Замените регулятор Повышенное давление топлива в системе Проверьте давление топлива в топливной рампе. Замените не­исправные детали Неисправен датчик головки блока цилиндров/температуры Горит контрольная лампа неисправности двигателя. Проверьте охлаждающей жидкости датчик, неисправный замените Неисправен датчик положения дроссельной заслонки Горит контрольная лампа неисправности двигателя. Проверьте датчик, неисправный замените Неисправен датчик кислорода Горит контрольная лампа неисправности двигателя. Проверьте систему управления двигателем (в сервисном центре). Замени­те неисправный датчик кислорода Негерметичность системы выпуска (участок до датчика концент- Слышен шум выхлопа. Замените дефектную прокладку прием- рации кислорода) ной трубы, подтяните гайки в соединениях 287 Неисправен электронный блок управления двигателем или его Горит контрольная лампа неисправности двигателя. Проверьте цепи систему управления двигателем (в сервисном центре). Замени- те неисправный блок управления Низкая компрессия в цилиндрах Проверьте компрессию. Если компрессия меньше 10 кгс/см2или неравномерность компрессии по цилиндрам более 1 кгс/см2, отремонтируйте неисправный двигатель
Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
