289-1 Ремонт Focus I
Версия от 07:27, 6 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
[...] > Ремонт и обслуживание > Ремонт Ford Focus > 281-1 Ремонт Focus I > 281-2 Ремонт Focus I > 289-1 Ремонт Focus I
Двигатель перегревается
(при перегреве двигателя загорается многофункциональная контрольная лампа автоматической коробки передач/системы охлаждения)
Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
В систему охлаждения залита жидкость, не соответствующая требованиям заводской инструкции | Замените охлаждающую жидкость |
Низкий уровень охлаждающей жидкости | Проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень охлаждающей жидкости |
Неисправен термостат | При перегреве двигателя радиатор остается холодным — неисправен термостат. Замените термостат |
Воздушная пробка в системе | Обычно образуется после заполнения системы охлаждающей жидкостью. Удалите воздушную пробку |
Неисправен клапан в крышке расширительного бачка | Осторожно! Возможен ожог горячей охлаждающей жидкостью или ее парами. При отворачивании исправной крышки на горячем двигателе раздается характерное шипение стравливаемых паров. Замените крышку |
Низкое качество бензина или его октановое число не соответствует указанному в заводской инструкции | Заправьте автомобиль топливом с октановым числом, рекомендованным заводом-изготовителем (октановое число топлива указано на внутренней стороне крышки лючка) |
Загрязнен радиатор (изнутри или снаружи) | Снимите радиатор, промойте его изнутри и снаружи струей воды под напором |
Неисправен датчик температуры головки блока цилиндров/температуры охлаждающей жидкости | Проверьте датчик, замените неисправный |
Неисправен(ны) электровентилятор(ы) системы охлаждения двигателя | Подайте на электродвигатель(ли) вентилятора(ов) напряжение 12 В. Замените электровентилятор(ы) |
Неисправен электронный блок управления двигателем | Может гореть контрольная лампа неисправности двигателя. Продиагностируйте систему управления двигателем (в сервисном центре). Замените неисправный блок управления |
