303 Ремонт Focus I
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
Деталь Момент затяжки, Н*м
Двигатель Zetec-E
Винт крепления крышки шатуна
первый прием
второй прием
15
довернуть на 90°
Винт крепления крышки подшипника распределительного вала
первый прием
второй прием
10
19
Винт крепления зубчатого шкива распределительного вала 68
Гайка крепления нейтрализатора к выпускному коллектору 48
Болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости 24
Болт крепления крышки насоса охлаждающей жидкости к корпусу 9
Болт крепления шкива коленчатого вала 115
Болт крепления держателя заднего сальника коленчатого вала 20
Винт крепления головки блока цилиндров
первый прием
второй прием
третий прием
15
40
довернуть на 90°
Болт крепления крышки головки блока 7
Гайка крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну на коробке передач 133
Гайка крепления левой опоры к кронштейну кузова 48
Болт крепления кронштейна левой опоры к коробке передач 80
Болт крепления задней опоры силового агрегата к подрамнику 48
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к кузову 55
Гайка крепления правой опоры силового агрегата к двигателю 80
Болт крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну на кузове 48
Болт крепления теплоизоляционного экрана выпускного коллектора 10
Болт и гайка крепления выпускного коллектора 16
Болт крепления маховика 112
Болт и гайка крепления ресивера 18
Болт крепления картера к блоку цилиндров 30
Болт крепления крышки коренного подшипника 85
Болт крепления трубки маслозаборника 10
Датчик давления масла 27
Болт крепления масляного насоса 11
Гайка крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления 48
Свеча зажигания 15
Болт крепления поддона картера
первый прием
второй прием
6
10
Болт крепления крышки к корпусу термостата 20
Болт крепления корпуса термостата к головке блока цилиндров 20
Болт крепления верхней крышки привода распределительных валов 7
Болт крепления средней крышки привода распределительных валов 50
Болт крепления нижней крышки привода распределительных валов 10
Болт крепления направляющего ролика ремня
привода газораспределительного механизма
автомобили выпуска до 1999 г.
38 автомобили выпуска с 1999 г.
38
23
Болт крепления натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма 25
Болт крепления компрессора кондиционера к кронштейну 24
Болт крепления шкива компрессора кондиционера 13
Болт крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров двигателя 18
