303 Ремонт Focus I
Версия от 21:28, 6 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
[...] > Ремонт и обслуживание > Ремонт Ford Focus > 281-1 Ремонт Focus I > 297-2 Ремонт Focus I > 303 Ремонт Focus I
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
Деталь | Момент затяжки, Н*м |
Двигатель Zetec-E | |
Винт крепления крышки шатуна первый прием |
15 довернуть на 90° |
Винт крепления крышки подшипника распределительного вала первый прием |
10 19 |
Винт крепления зубчатого шкива распределительного вала | 68 |
Гайка крепления нейтрализатора к выпускному коллектору | 48 |
Болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости | 24 |
Болт крепления крышки насоса охлаждающей жидкости к корпусу | 9 |
Болт крепления шкива коленчатого вала | 115 |
Болт крепления держателя заднего сальника коленчатого вала | 20 |
Винт крепления головки блока цилиндров первый прием |
15 40 довернуть на 90° |
Болт крепления крышки головки блока | 7 |
Гайка крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну на коробке передач | 133 |
Гайка крепления левой опоры к кронштейну кузова | 48 |
Болт крепления кронштейна левой опоры к коробке передач | 80 |
Болт крепления задней опоры силового агрегата к подрамнику | 48 |
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к кузову | 55 |
Гайка крепления правой опоры силового агрегата к двигателю | 80 |
Болт крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну на кузове | 48 |
Болт крепления теплоизоляционного экрана выпускного коллектора | 10 |
Болт и гайка крепления выпускного коллектора | 16 |
Болт крепления маховика | 112 |
Болт и гайка крепления ресивера | 18 |
Болт крепления картера к блоку цилиндров | 30 |
Болт крепления крышки коренного подшипника | 85 |
Болт крепления трубки маслозаборника | 10 |
Датчик давления масла | 27 |
Болт крепления масляного насоса | 11 |
Гайка крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления | 48 |
Свеча зажигания | 15 |
Болт крепления поддона картера первый прием |
6 10 |
Болт крепления крышки к корпусу термостата | 20 |
Болт крепления корпуса термостата к головке блока цилиндров | 20 |
Болт крепления верхней крышки привода распределительных валов | 7 |
Болт крепления средней крышки привода распределительных валов | 50 |
Болт крепления нижней крышки привода распределительных валов | 10 |
Болт крепления направляющего ролика ремня привода газораспределительного механизма автомобили выпуска до 1999 г. |
38 23 |
Болт крепления натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма | 25 |
Болт крепления компрессора кондиционера к кронштейну | 24 |
Болт крепления шкива компрессора кондиционера | 13 |
Болт крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров двигателя | 18 |
Болт крепления топливной рампы к ресиверу | 10 |
Болт крепления датчика положения распределительного вала | 20 |
Винт крепления датчика положения коленчатого вала | 9 |
Болт крепления регулятора давления к топливной рампе | 6 |
Датчик концентрации кислорода | 48 |
Болт крепления стартера | 35 |
Сцепление, тормозная система | |
Болт крепления крышки к картеру сцепления | 29 |
Болт крепления кожуха сцепления к маховику | 29 |
Болт крепления главного тормозного цилиндра | 10 |
Болт крепления рабочего цилиндра сцепления | 10 |
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | 20 |
Направляющие пальцы суппорта переднего тормозного механизма | 28 |
Коробка передач | |
Гайка крепления механизма переключения передач к кузову | 9 |
Датчик заднего хода | 18 |
Болт крепления механизма выбора передач | 25 |
Болт крепления картера сцепления к двигателю | 48 |
Приводы колес | |
Гайка ступицы переднего колеса | 316 |
Гайка крепления подшипника правого промежуточного вала | 25 |
Передняя подвеска | |
Гайка винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | 47 |
Гайка крепления колеса | 85 |
Болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику: |
50 70 |
Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости | 50 |
Болт переднего крепления подрамника к кузову | 115 |
Болт заднего крепления подрамника к кузову | 200 |
Крепление нижнего рычага к подрамнику первый прием (внутренняя задняя гайка) |
100 довернуть на 60° 120 120 довернуть на 90° убедиться, что общий момент составил 170-230 |
Гайка крепления упорного подшипника амортизаторной стойки | 48 |
Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку | 90 |
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки к кузову | 25 |
Задняя подвеска | |
Болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику | 48 |
Гайка крепления стойки стабилизатора к заднему нижнему рычагу | 15 |
Болт крепления подрамника к кузову | 115 |
Болт крепления нижнего переднего рычага к подрамнику | 115 |
Гайка болта крепления нижнего заднего рычага к подрамнику | 115 |
Болт крепления нижнего заднего рычага к продольному рычагу | 115 |
Болт нижнего крепления амортизатора | 115 |
Гайка верхнего крепления амортизатора (автомобили с кузовами седан и хэтчбек) | 18 |
Болт верхнего крепления амортизатора (автомобиль с кузовом универсал) | 115 |
Болт крепления цапфы колеса | 66 |
Гайка ступицы колеса | 235 |
Болт крепления верхнего рычага | 115 |
Болт крепления продольного рычага к кузову | 115 |
Рулевое управление | |
Гайка крепления рулевой колонки | 18 |
Винт крепления рулевой колонки | 23 |
Стяжной болт вала рулевой колонки | 35 |
Болт крепления рулевого механизма | 80 |
Болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления | 23 |
Болт крепления рулевого колеса | 50 |
Контргайка наконечника рулевой тяги | 63 |
Гайка шарового пальца наконечника рулевой тяги | 47 |
Болт крепления трубопровода к картеру рулевого механизма | 28 |
