303 Ремонт Focus I
Версия от 21:54, 6 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
Деталь Момент затяжки, Н*м
Двигатель Zetec-E
Винт крепления крышки шатуна
первый прием
второй прием
15
довернуть на 90°
Винт крепления крышки подшипника распределительного вала
первый прием
второй прием
10
19
Винт крепления зубчатого шкива распределительного вала 68
Гайка крепления нейтрализатора к выпускному коллектору 48
Болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости 24
Болт крепления крышки насоса охлаждающей жидкости к корпусу 9
Болт крепления шкива коленчатого вала 115
Болт крепления держателя заднего сальника коленчатого вала 20
Винт крепления головки блока цилиндров
первый прием
второй прием
третий прием
15
40
довернуть на 90°
Болт крепления крышки головки блока 7
Гайка крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну на коробке передач 133
Гайка крепления левой опоры к кронштейну кузова 48
Болт крепления кронштейна левой опоры к коробке передач 80
Болт крепления задней опоры силового агрегата к подрамнику 48
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к кузову 55
Гайка крепления правой опоры силового агрегата к двигателю 80
Болт крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну на кузове 48
Болт крепления теплоизоляционного экрана выпускного коллектора 10
Болт и гайка крепления выпускного коллектора 16
Болт крепления маховика 112
Болт и гайка крепления ресивера 18
Болт крепления картера к блоку цилиндров 30
Болт крепления крышки коренного подшипника 85
Болт крепления трубки маслозаборника 10
Датчик давления масла 27
Болт крепления масляного насоса 11
Гайка крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления 48
Свеча зажигания 15
Болт крепления поддона картера
первый прием
второй прием
6
10
Болт крепления крышки к корпусу термостата 20
Болт крепления корпуса термостата к головке блока цилиндров 20
Болт крепления верхней крышки привода распределительных валов 7
Болт крепления средней крышки привода распределительных валов 50
Болт крепления нижней крышки привода распределительных валов 10
Болт крепления направляющего ролика ремня
привода газораспределительного механизма
автомобили выпуска до 1999 г.
38 автомобили выпуска с 1999 г.
38
23
Болт крепления натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма 25
Болт крепления компрессора кондиционера к кронштейну 24
Болт крепления шкива компрессора кондиционера 13
Болт крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров двигателя 18
Болт крепления топливной рампы к ресиверу 10
Болт крепления датчика положения распределительного вала 20
Винт крепления датчика положения коленчатого вала 9
Болт крепления регулятора давления к топливной рампе 6
Датчик концентрации кислорода 48
Болт крепления стартера 35
Сцепление, тормозная система
Болт крепления крышки к картеру сцепления 29
Болт крепления кожуха сцепления к маховику 29
Болт крепления главного тормозного цилиндра 10
Болт крепления рабочего цилиндра сцепления 10
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю 20
Направляющие пальцы суппорта переднего тормозного механизма 28
Коробка передач
Гайка крепления механизма переключения передач к кузову 9
Датчик заднего хода 18
Болт крепления механизма выбора передач 25
Болт крепления картера сцепления к двигателю 48
Приводы колес
Гайка ступицы переднего колеса 316
Гайка крепления подшипника правого промежуточного вала 25
Передняя подвеска
Гайка винта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку 47
Гайка крепления колеса 85
Болт крепления стабилизатора поперечной
устойчивости к подрамнику:
первый прием
второй прием
50
70
Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости 50
Болт переднего крепления подрамника к кузову 115
Болт заднего крепления подрамника к кузову 200
Крепление нижнего рычага к подрамнику
первый прием (внутренняя задняя гайка)
второй прием (внутренняя задняя гайка)
третий прием (наружная задняя гайка)
четвертый прием (передний болт)
пятый прием (передний болт)
шестой прием (передний болт)
100
довернуть на 60°
120
120
довернуть на 90°
убедиться, что общий момент составил 170-230
Гайка крепления упорного подшипника амортизаторной стойки 48
Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку 90
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки к кузову 25
Задняя подвеска
Болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику 48
Гайка крепления стойки стабилизатора к заднему нижнему рычагу 15
Болт крепления подрамника к кузову 115
Болт крепления нижнего переднего рычага к подрамнику 115
Гайка болта крепления нижнего заднего рычага к подрамнику 115
Болт крепления нижнего заднего рычага к продольному рычагу 115
Болт нижнего крепления амортизатора 115
Гайка верхнего крепления амортизатора (автомобили с кузовами седан и хэтчбек) 18
Болт верхнего крепления амортизатора (автомобиль с кузовом универсал) 115
Болт крепления цапфы колеса 66
Гайка ступицы колеса 235
Болт крепления верхнего рычага 115
Болт крепления продольного рычага к кузову 115
Рулевое управление
Гайка крепления рулевой колонки 18
Винт крепления рулевой колонки 23
Стяжной болт вала рулевой колонки 35
Болт крепления рулевого механизма 80
Болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления 23
Болт крепления рулевого колеса 50
Контргайка наконечника рулевой тяги 63
Гайка шарового пальца наконечника рулевой тяги 47
Болт крепления трубопровода к картеру рулевого механизма 28
