16-2 Ремонт Focus I
Версия от 20:10, 17 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Ключи к автомобилю
Комплект ключей, прилагае­мых к автомобилю:
1 — бирка с идентификационным номером ключей;
2 — ключ с пультом дистанционного уп­равления (для автомобиля, оборудован­ного центральным замком);
3 — запас­ной ключ
К автомобилю прилагается комп­лект из двух ключей. Оба ключа предназначены для открывания и закрывания всех замков (перед­них дверей, капота, крышки багаж­ного отделения/двери задка, крыш­ки лючка заливной горловины топ­ливного бака), а также включения зажигания и пуска двигателя.
Ключи оборудованы встро­енным чипом для отклю­чения системы иммобили­зации двигателя (см. «Иммобилайзер»).
При утере ключей можно заказать новые ключи через дилеров ком­пании Ford по номеру, указанному на бирке. Чтобы сохранить секрет­ность, рекомендуем хранить бир­ку в безопасном месте.
Всегда имейте при себе за­пасной ключ, который мо­жет понадобиться в экс­тренной ситуации.
На автомобилях, оборудованных центральным замком, в рукоятку одного из ключей встроен радио­частотный передатчик для дистан­ционного управления.
Ключ с пультом дистанционно­го управления:
1 — кнопка центра лизованного отключения блокировки замков дверей и противоугонной сигна­лизации;
2 — кнопка централизованной блокировки замков дверей и включения противоугонной сигнализации;
3 — кноп­ка открывания замка крышки багажного отделения/двери задка
Ключ с пультом дистанци­онного управления со­держит электронные ком­поненты. Поэтому для обеспечения его исправной работы старайтесь не ро­нять ключ и не ударять о твердые предметы, не подвергайте воздействию высоких температур и не погружайте в воду.
Для автомобиля можно запро­граммировать дополнительные ключи с радиочастотным дистан­ционным управлением (общее число закодированных ключей не должно превышать четырех). При программировании нового ключа все имеющиеся ключи, включая оригинальный, также должны быть перепрограммированы.
Чтобы запрограммировать новый ключ, включаем зажигание четыре раза подряд в течение 6 с.
После последнего выключения за­жигания звуковой сигнал подтвер­дит, что в течение 10 с появляется возможность запрограммировать ключи.
Нажимаем любую кнопку нового ключа, а затем кнопку оригиналь­ного ключа и остальных ключей (если имеются).
Процедура программирования за­вершается после включения зажи­гания или по истечении 10 с.
Теперь открывать и закрывать цент­ральный замок можно только с по­мощью вновь запрограммирован­ных ключей.
Если радиус действия ра­диочастотного передатчи­ка ключа значительно уменьшился или его пульт дистанционного управления перестал работать, необхо­димо заменить элемент пи­тания (см. «Замена элемента питания ключа автомоби­ля»).
