16-3 Ремонт Focus I
Версия от 19:27, 23 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Двери
Открывать запертые передние и задние двери автомобиля, оборудованного центральным замком, удобнее с помощью ключа с дистанционным управлением (см. «Ключи к автомобилю» и «Центральный замок»).
Если автомобиль не укомплектован центральным замком, разряжена аккумуляторная батарея или утерян ключ с пультом дистанционного управления, неисправен элемент его питания — двери можно открыть вручную. Для этого...
...поворачиваем ключ в замке левой передней двери против часовой стрелки или в замке правой — по часовой стрелке.
При этом на автомобилях с центральным замком будут отчетливо то... слышны щелчки срабатывания дверных замков (см. «Центральный замок»).
Вынув ключ и...
...потянув ручку на себя, откры­ваем дверь.
Чтобы не повредить две­ри, не распахивайте их резко до ограничения хо­да и не оставляйте откры­тыми при сильном ветре.
Задние двери можно открыть только изнутри...
...дотянувшись до внутренней ручки замка через переднюю открытую дверь.
Чтобы запереть передние двери...
...ключ в замке левой передней двери поворачиваем по часо­вой стрелке, а в замке правой — против часовой стрелки.
Чтобы заблокировать замок две­ри из салона, нажимаем перед­нюю часть клавиши блокировки.
Если замок двери заблокирован, то...
...на торце клавиши видна бе­лая метка.
В этом случае дверь за наружную ручку открыть нельзя. Разблокиро­вать замок можно из салона, на­жав заднюю часть клавиши блоки­ровки либо потянув внутреннюю ручку двери, а снаружи — с помо­щью ключа.
Перед закрыванием задних дверей можно заблокировать их замки.
Для этого...
...на открытой двери нажимаем кнопку блокировки и захлопы­ваем дверь.
Замки передних дверей таким спо­собом заблокировать нельзя (на открытой передней двери блоки­ровка замка не включается).
Замки задних дверей оборудованы блокировкой привода внутренней ручки двери (ее можно использо­вать, например, если на задних си­деньях находятся дети). При вклю­чении блокировки дверь изнутри открыть невозможно. Чтобы за­блокировать внутреннюю ручку...
...ключом или шлицевой от­верткой...
...поворачиваем личинку бло­киратора, так чтобы паз распо­ложился вертикально и захло­пываем дверь.
Теперь открыть ее можно только за наружную ручку.
Чтобы разблокировать привод, поворачиваем личинку, так что­бы паз занял наклонное поло­жение.
Запорный рычаг замка при открытой двери мо­жет случайно опуститься. В этом случае, закрывая дверь, можно повредить замок.
Чтобы вернуть рычаг замка в ис­ходное положение...
...тянем на себя наружную или внутреннюю ручку двери.
Передние и задние двери оборудо­ваны стеклоподъемниками с элект­роприводом (см. «Стеклоподъем­ники»). Автомобили с кузо­вами хэтчбек и универсал имеют еще одну дверь — дверь задка (см. «Багажное отделение»).
Если какая-либо из дверей или крышка багажного отделения за­крыта не полностью, то при вклю­ченном зажигании в комбинации приборов...
...будет гореть контрольная лампа.
Она погаснет, как только все двери и крышка багажного отделения будут полностью закрыты.
