20-2 Ремонт Focus I
Версия от 10:59, 24 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Центральный замок*
Автомобиль оборудован системой централизованной блокировки замков дверей — «центральным замком», которым можно управ­лять дистанционно с помощью пульта, вмонтированного в рукоят­ку ключа (см. «Ключи к автомоби­лю»).
Центральный замок одновремен­но запирает и отпирает замки всех дверей автомобиля. Он срабаты­вает только при полностью закры­тых передних дверях.
Центральный замок можно вклю­чить и выключить как снаружи, так и изнутри без пульта дистанционно­го управления (см. «Двери»).
При запертом центральном замке нельзя открыть крышку багажно­го отделения кнопкой из салона (см. «Багажное отделение»). Это можно сделать, только открыв замок ключом или при помощи пульта дистанционного управления. Чтобы исключить возможность проникновения посторонних лиц в салон автомобиля через какую-либо дверь (например, во время пуска двигателя, его прогрева, оста­новки у светофора), блокируйте замки всех дверей центральным замком сразу после посадки в авто­мобиль (см. |«Двери»).
В зависимости от комплектации на автомобиле может устанавливаться центральный замок с функцией двойной блокировки. Двойная бло­кировка является дополнительной мерой противоугонной защиты, предотвращающей открывание зло­умышленником двери автомобиля внутренней ручкой (разбив стекло).
Не включайте двойную блокировку замков две­рей, если в автомобиле находятся люди.
Двойная блокировка срабатывает только при закрытых передних дверях.
Для включения функции двойной блокировки замков дверей повер­ните ключ в положение «открыть замок двери» (см. |«Двери»), а затем в течение 2 с повернуть в положение «закрыть замок двери».
Двухкратное мигание ламп указа­телей поворота в режиме аварий­ной сигнализации подтверждает включение двойной блокировки.
  • Устанавливается в комплектации Com­fort, Trend и Ghia. В зависимости от вари­анта исполнения функциональные воз­можности центрального замка могут от­личаться от описанных в данном разделе.
