21-1 Ремонт Focus I
Версия от 11:15, 24 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Дистанционное управление центральным замком
Пульт дистанционного управления (ПДУ), встроенный в ключ (см. «Ключи к автомобилю»), по­зволяет управлять центральным замком на расстоянии.
Чтобы с помощью ПДУ разблоки­ровать дверь водителя ...
...нажимаем один раз кнопку 1 (см. фото «Ключ с пультом дис­танционного управления»). При этом центральный замок разблокирует только дверь во­дителя и отключит противо­угонную сигнализацию.
Если нажать эту кнопку в течение 3 с еще раз, разблокируются ос­тальные двери.
Чтобы запереть все двери с помо­щью ПДУ...
...нажимаем кнопку 2 (см. фото «Ключ с пультом дис­танционного управления») один раз.
При этом, если центральный замок имеет функцию двойной блоки­ровки, включение указателей по­ворота будет однократным. При отсутствии функции двойной бло­кировки указатели поворотов не загораются.
Для включения функции двойной блокировки нажимаем кнопку 2 два раза в течение 3 с. При этом активируется охранная сигнализа­ция, что будет подтверждено двух­кратным включением указателей поворота.
ПДУ можно перепрограммиро­вать, так чтобы центральный за­мок запирал замки всех дверей одновременно при одном нажа­тии кнопки 2. Для этого при вы­ключенном зажигании одновре­менно нажимаем и удерживаем в течение 4 с кнопки 1 и 2. Успеш­ное завершение процесса под­тверждает двухкратное мигание ламп указателей поворота. Для то­го чтобы восстановить исходный режим работы ПДУ, снова нажи­маем и удерживаем кнопки 1 и 2 в течение 4 с.
С помощью ПДУ можно открыть замок крышки багажного отделе­ния. Для этого...
...нажимаем кнопку 3 два раза в течение 3 с.
При этом охранная сигнализация отключается только для крышки багажного отделения. После за­крывания крышки охранная сигна­лизация включится автоматически.
