26 Ремонт Focus I
Версия от 21:08, 24 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Подушки безопасности
Автомобиль оборудован подуш­ками безопасности для водителя и пассажира на переднем сиде­нье, которые в сочетании с рем­нями безопасности позволяют уменьшить риск получения серь­езных травм при фронтальном столкновении.
Подушки безопасности установ­лены...
...для водителя - в ступице рулевого колеса...
...для пассажира — в панели приборов напротив сиденья, о чем свидетельствует надпись AIRBAG.
Не устанавливайте дет­ское кресло на переднее сиденье. Сработавшая по­душка безопасности мо­жет нанести ребенку серьез­ную травму.
В зависимости от комплектации автомобиль может быть оборудо­ван боковыми подушками безо­пасности. Они установлены...
...в боковинах спинок перед­них сидений, на что указывает ярлык.
На автомобилях с боко­выми подушками безо­пасности нельзя исполь­зовать дополнительные чехлы на передних сиде­ньях, за исключением спе­циальных. Также не допус­кается ничего вешать на спинки сидений, это может помешать срабатыванию подушек.
Для эффективного действия по­душек безопасности водитель и пассажир на переднем сиденье должны занимать правильное по­ложение (см. «Передние сиде­нья») и быть правильно пристегнуты ремнями безопасно­сти (см. «Ремни безопасности»).
Посторонние предметы, находящиеся между те­лом человека и местом установки подушки безо­пасности, могут нанести травму при срабатывании подушки.
Передние подушки безопасности срабатывают при сильном фрон­тальном столкновении или при от­клонении угла удара от продоль­ной оси автомобиля не более чем на 30°. В момент удара подушки безопасности надуваются в тече­ние нескольких тысячных долей се­кунды. Как только подушка сопри­касается с телом человека, часть газа из подушки выходит наружу, смягчая удар.
Боковые подушки срабатывают при сильном боковом ударе с со­ответствующей стороны. Подуш­ка надувается между внутренней панелью двери и сидящим чело­веком.
Датчики боковых подушек безо­пасности прикреплены к полу под боковинами передних сиде­ний. Следите, чтобы на датчики не попадала вода, оберегайте их от любых механических воздей­ствий.
Для контроля исправности поду­шек безопасности и натяжителей ремней безопасности в ком­бинации приборов установлена лампа.
При включении зажигания конт­рольная лампа загорается при­близительно на 3 с, подтверждая работоспособность подушек безо­пасности и натяжителей ремней безопасности. Если лампа не заго­рается либо горит постоянно или время от времени загорается при движении, то система обеспече­ния безопасности водителя и пас­сажиров неисправна.
Протирать места установ­ки подушек безопасности можно только слегка влажной тряпкой. Вода может повредить механизм срабатывания подушки.
