30-4 Ремонт Focus I
Версия от 12:33, 25 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Освещение салона и подсветка комбинации приборов
Плафон освещения передней час­ти салона установлен в обивке по­толка перед ветровым стеклом. На части автомобилей он скомбини­рован с лампами направленного света для водителя и пассажира на переднем сиденье. Подача на­пряжения к цепям питания плафо­на не зависит от положения вы­ключателя зажигания.
Центральный выключатель плафо­на имеет три положения. Если кла­виша выключателя переведена...
...в крайнее левое положение, лампа плафона выключена.
При переводе клавиши выключателя...
...в среднее положение лампа плафона включается при от­крывании дверей и плавно гас­нет после их закрывания. При включении зажигания лампа плафона гаснет сразу.
При переводе клавиши выключа­теля...
...в крайнее правое положение плафон горит постоянно.
Если автомобиль оставлен с от­крытыми дверями на продолжи­тельное время, то лампа плафона погаснет через 30 мин. Чтобы лам­па вновь загорелась, включите на несколько секунд зажигание. В плафоне с обеих сторон устано­влены лампы направленного света для водителя и пассажира на пе­реднем сиденье. Они включаются соответствующими клавишами. Чтобы включить лампу направлен­ного света для водителя...
..нажимаем правую часть кла­виши переключателя (лампу для пассажира на переднем си­денье — левую часть).
Для выключения лампы направленного света нажимаем противоположную часть клавиши. Аналогично выключаем лампу направленного света для пасса­жира.
Плафон без ламп направленно­го света имеет только централь­ный выключатель.
На части автомобилей в задней ча­сти обивки потолка установлен дополнительный плафон освеще­ния салона.
Включается плафон освещения задней части салона так же, как плафон освещения передней части салона.
Снизу на панели приборов уста­новлены плафоны подсветки пространства для ног водителя и пассажира на переднем си­денье.
Лампы плафонов включаются при открывании дверей и гаснут через минуту после закрывания всех дверей. При включении за­жигания лампы плафонов гаснут сразу.
Подсветка комбинации прибо­ров работает при включенном наружном освещении.
При этом также подсвечиваются символы на панели управления освещением.
На части автомобилей установлен регулятор яркости подсветки ком­бинации приборов.
Для увеличения яркости пово­рачиваем ручку регулятора вправо, для уменьшения — влево.
