55 Ремонт Focus I
Версия от 21:17, 27 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Проверка состояния и замена свечей зажигания*
Свечи установлены в колодцах го­ловки блока цилиндров.
Чтобы вынуть свечу из колодца, потребуется...
...высокая головка «на 16» с ре­зиновым держателем, предо­храняющим свечу от выпада­ния (для наглядности резино­вый держатель вынут).
Отсоединяем клемму «минусово­го» провода от аккумуляторной батареи.
Снимаем наконечник свечи.
Если уплотнитель наконечника был поврежден и в колодец попала грязь, удаляем ее струей сжатого воздуха.
Головкой «на 16» с удлинителем аккуратно выворачиваем свечу.
Вынимаем свечу из колодца.
При осмотре свечи можно определить состояние цилиндра двигателя.
Проверяем круглым щупом за­зор между электродами свечи.
Если зазор не соответствует норме (см. табл.), аккуратно подгибая или отгибая боковой электрод, добиваемся требуемого зазора.
Свечи зажигания
Параметры Двигатель
Duratec 1,6i Zetec-E 1,8i/2,0i
Марка свечи зажигания Motorcraft AYFS 32 CJ Ford NGR TR5B-13 Motorcraft AYFS 22P1
Зазор между электродами свечи, мм 1,3 1,0
Чтобы не повредить резьбу свечного отверстия, заворачиваем свечу без воротка с помощью головки и удлинителя.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротив­ление. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и по­вторно завернуть. Окончательно затягиваем свечу моментом 15 Н*м.
Чрезмерная затяжка све­чей зажигания может при­вести к повреждению резь­бы в свечных отверстиях головки блока.
Аналогично заменяем остальные три свечи.
* Показано на двигателе Zetec-E
