57-2 Ремонт Focus I
Версия от 15:07, 28 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Расширительный бачок установлен в моторном отсеке на правом брызговике.
Для проверки уровня жидкости ус­танавливаем автомобиль на ров­ную горизонтальную площадку. Уровень жидкости в расширитель­ном бачке следует проверять до прогрева двигателя.
Уровень жидкости должен на­ходиться между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на бо­ковой стенке бачка.
Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости в бачке может быть немного выше метки «MАХ».
Если уровень находится около метки «MIN» и ниже, следует долить охлаждающую жидкость (см. «Приложения») в бачок.
На горячем двигателе жидкость в системе охла­ждения находится под из­быточным давлением. Во избежание ожогов не сни­майте крышку расширитель­ного бачка, пока двигатель не остынет до безопасной температуры.
Если необходимо долить жид­кость в систему на прогретом дви­гателе, останавливаем двигатель. Через 10 мин, накрыв крышку расширительного бачка ветошью, отворачиваем ее на четверть оборота, стравливая избыточное дав­ление.
Когда давление в системе снизится...
...окончательно отворачиваем крышку бачка.
Если двигатель холодный, сбрасы­вать давление не требуется.
Доливаем в бачок охлаждаю­щую жидкость, немного не до­водя ее уровень до метки «МАХ».
Охлаждающая жидкость ядовита.
Жидкость, попавшую на части двигателя или лакокрасочное по­крытие, удаляем ветошью. За­крываем расширительный бачок крышкой.
Если уровень жидкости в бачке постоянно снижа­ется, то в системе, скорее всего, имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «Система охлаждения»).
