75 Ремонт Focus I
Версия от 13:57, 29 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Проверка состояния колес и шин
Повышенное или пони­женное давление воздуха в шине приводит к быстро­му и неравномерному из­носу протектора и ухудшает управляемость автомобиля.
Для продления срока эксплуата­ции шин необходимо поддержи­вать в них требуемое давление, регулярно его проверять и дово­дить до нормы. Также необходимо проверять давление в шинах при существенном понижении или по­вышении температуры окружаю­щего воздуха и перед поездкой на дальнее расстояние.
Рекомендуемые давления воз­духа в шинах штатного размера указаны в табличке, наклеен­ной на внутренней стороне крышки лючка заливной горло­вины топливного бака.
При продолжительном движении автомобиля, особенно на высокой скорости, шины нагреваются и да­вление в них повышается. Поэто­му давление воздуха проверяем на холодных шинах, до поездки.
Отворачиваем колпачок колес­ного вентиля.
Подсоединяем к вентилю шин­ный манометр или насос с ма­нометром.
Если давление ниже требуемого, шинным насосом или компрессо­ром накачиваем шину, постоянно контролируя давление по мано­метру.
Если давление выше требуемого...
...надавив подходящим инструментом на золотник, выпускаем воздух из шины небольшими порциями, проверяя давление.
На шинах не должно быть вздутий, отслоений протектора и повреж­дений, обнажающих корд.
Запрещается установка шин раз­ных моделей на одну ось, а также шин, по размеру или нагрузке, не соответствующих автомобилю.
Остаточная высота протектора должна составлять не менее 1,6 мм. Для контроля износа протектора в его канавках...
...выполнены индикаторы в ви­де бугорков высотой 1,6 мм.
Если высота протектора уменьшилась до индикато­ров, значит износ шины до­стиг предельного значения.
В местах нахождения индикато­ров износа на боковинах шин нанесены метки в виде тре­угольников и букв TWI.
Степень износа шин можно опре­делить...
...измерив остаточную глубину протектора глубиномером штан­генциркуля.
Регулярно проверяем затяжку гаек крепления колес и при необходи­мости подтягиваем их.
При появлении вибраций во время движения на ровном участке шоссе в ограниченном диапазоне скоро­стей необходимо отбалансировать колеса в шиномонтажной мастер­ской. Вибрация на всех скоростях движения может быть вызвана пят­нистым износом шины, появлением на ней грыжи или другого повреж­дения, а также деформацией колес­ного диска. Поврежденные шины или диски заменяем.
Колесные диски следует содержать в чистоте, не допускать появления очагов коррозии. Места с повреж­денным покрытием можно зачис­тить наждачной бумагой, обезжи­рить, загрунтовать и покрасить крас­кой из аэрозольных баллончиков.
