91 Ремонт Focus I
Версия от 20:13, 31 октября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
Снимаем модуль зажигания (см. «Замена модуля зажигания»).
Снимаем датчик положения рас­пределительного вала (см. «Заме­на датчика положения распреде­лительного вала двигателя Duratec 1,6i»).
Поддев отверткой, отсоединя­ем держатель жгута проводов от крышки головки блока.
Извлекаем из пластмассового держателя два топливных шланга.
Снимаем малый шланг систе­мы вентиляции картера со штуцера на крышке головки блока.
Круглогубцами с загнутыми концами или пассатижами сжимаем концы хомута...
...и снимаем большой шланг системы вентиляции картера с патрубка крышки головки блока.
Головкой «на 8» отворачиваем десять болтов крепления крыш­ки к головке блока.
Один из болтов крепит кронштейн держателя топливных трубок.
Аккуратно приподняв топливные шланги, снимаем крышку с головки блока.
Вынимаем прокладку из паза крышки головки блока.
Заменяем порванную, потре­скавшуюся или потерявшую уп­ругость прокладку.
Ветошью очищаем от остатков масла...
...крышку...
...и привалочную плоскость головки блока цилиндров.
Плотно устанавливаем новую прокладку в паз крышки.
Устанавливаем крышку на головку блока.
От руки заворачиваем болты крепления крышки и затягива­ем их моментом 7 Н*м в указан­ной последовательности.
Устанавливаем снятые детали в об­ратной последовательности.
