118 Ремонт Focus I
Снятие и установка силового агрегата
Для снятия силового агрегата необходимы тельфер, лебедка или другое подъемное устройство грузоподъемностью не менее 200 кг. Работу удобнее выполнить, установив автомобиль на смотровую канаву.
Снимаем капот (см. «Снятие капота», с. 246).
Фиксируем автомобиль стояночным тормозом или устанавливаем под задние колеса упоры. Снимаем аккумуляторную батарею и ее полку (см. «Обслуживание аккумуляторной батареи», с. 72; «Замена опор силового агрегата», с. 114).
Стравливаем давление в топливной системе (см. «Замена топливного фильтра», с. 64). Снимаем корпус воздушного фильтра вместе с воздухозаборником (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 121). Отсоединяем от двигателя «массовый» провод. Сливаем из двигателя масло.
Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 57). Отсоединяем от дроссельной заслонки трос ее привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки», с. 129). Отсоединяем колодки жгутов проводов от датчиков положения распределительного вала, кислорода (лямбда-зонда), положения дроссельной заслонки, температуры головки блока цилиндров, давления масла в двигателе, синхронизации, скорости автомобиля, заднего хода, модуля зажигания (см. соответствующие разделы). Отсоединяем провода от генератора (см. «Снятие генератора двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i», с. 215). Снимаем стартер (см. «Снятие стартера двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i», с. 220).
На автомобиле с механической коробкой передач отсоединяем тросы привода механизма управления от коробки передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 162).
На автомобиле с автоматической коробкой передач освобождаем шланг отопителя из держателя, расположенного на коробке, а также снимаем колодец указателя уровня масла в коробке передач (щупа).
Отсоединяем шланги от регулятора давления топлива и топливной рампы, а также трубку вакуумного усилителя тормозов от ресивера.
Отсоединяем шланги от клапана продувки адсорбера (см. «Система улавливания паров топлива», с. 133).
Отсоединяем шланги расширительного бачка от корпуса термостата (см. «Снятие, проверка и установка термостата», с. 148). Отворачиваем болт крепления расширительного бачка к брызговику, снимаем бачок с кронштейна и отводим в сторону, не отсоединяя от него шлангов. Снимаем с кронштейнов бачок гидроусилителя рулевого управления и отводим в сторону, не отсоединяя от него шлангов. Отсоединяем шланги радиаторов системы охлаждения и отопителя от двигателя и корпуса термостата. Снимаем кожух в сборе с вентиляторами радиатора системы охлаждения (см. «Замена электродвигателя вентилятора радиатора», с. 149). Отсоединяем трубку от рабочего цилиндра привода сцепления (см. «Замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления и выжимного подшипника», с. 158). Ослабляем затяжку гаек крепления ступиц передних колес и гаек крепления колес. Вывешиваем переднюю часть автомобиля на надежных стойках.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i», с. 65). Отсоединяем трубки насоса гидроусилителя от держателя на силовом агрегате.
Не отсоединяя от насоса гидроусилителя рулевого управления трубки, снимаем его с двигателя (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления», с. 193), отводим в сторону и фиксируем на брызговике.
Если на автомобиле установлен кондиционер, снимаем компрессор с двигателя, не отсоединяя от него трубок, отводим его в сторону и закрепляем (см.«Снятие и установка силового агрегата», с. 94). Снимаем приводы колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес», с. 166). Снимаем приемную трубу (см. «Замена приемной трубы», с. 153). Снимаем заднюю опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата», с. 114). Убеждаемся, что от силового агрегата отсоединены все провода, шланги, трубки и элементы привода. Закрепляем стропы подъемного устройства за рымы двигателя и слегка приподнимаем его, разгружая оставшиеся две опоры. Снимаем левую опору силового агрегата и отворачиваем болты крепления правой опоры к брызговику (см. «Замена опор силового агрегата», с. 114). Аккуратно приподнимаем силовой агрегат и вынимаем его из моторного отсека. При этом необходимо контролировать, чтобы шланги и жгуты проводов не зацепились за силовой агрегат.
Устанавливаем силовой агрегат в обратной последовательности. Соединительные колодки всех жгутов проводов и датчиков имеют разную форму, что упрощает монтаж проводов электрооборудования. После установки силового агрегата заполняем систему охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 57) и заливаем в двигатель масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 49). Убеждаемся в отсутствии потеков, при необходимости проверяем надежность соединений.
Включаем зажигание и по контрольным лампам и приборам убеждаемся в нормальной работе системы управления двигателем и электрооборудования автомобиля. При необходимости проверяем надежность подсоединения колодок проводов. После этого пускаем двигатель и убеждаемся в исправной работе всех систем двигателя (см. соответствующие разделы).
