123 Ремонт Focus I
Версия от 06:07, 2 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и установка топливного бака
Бак должен быть наполнен топли­вом не более чем наполовину. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Снимаем клемму «минусового» провода с вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем задние колеса (см. «За­мена колеса»). Разъединяем нейтрализатор и при­емную трубу (см. «Замена прием­ной трубы»). Снимаем систему выпуска с подушек подвески и...
...опираем ее заднюю часть о подрамник задней подвески...
...а переднюю часть подвеши­ваем на шнуре или проволоке к подрамнику передней под­вески.
Пассатижами или накидным ключом «на 24» отворачиваем пять гаек крепления заднего теплоотражательного экрана к дни­щу автомобиля...
...и снимаем экран.
Ослабляем затяжку хомута крепления шланга заливной горловины...
...и снимаем шланг с патрубка бака.
Ослабляем затяжку хомута крепления воздушного шланга...
...и снимаем шланг с трубы заливной горловины.
Разъединяем трубки продувки адсорбера.
Специальным шлангом (для перекачки топлива) сливаем топливо из бака.
Устанавливаем под топливный бак через деревянную проставку регулируемый упор.
Головкой «на 13» отворачиваем болт хомутов крепления бака...
...и отводим их в сторону.
Немного опускаем бак для доступа к штуцерам.
Нажав на выступы фиксатора (красного цвета)...
...отсоединяем штуцер трубки слива топлива от топливопро­вода.
Аналогично отсоединяем шту­цер трубки подачи топлива из бака (фиксатор штуцера белого цвета) от патрубка топливного фильтра.
Утопив выступ фиксатора...
...отсоединяем колодку прово­дов от крышки бака.
Снимаем топливный бак с авто­мобиля.
Если необходимо промыть топлив­ный бак, вынимаем из него топ­ливный модуль (см. «Замена топ­ливного насоса»).
Монтируем топливный бак в обрат­ной последовательности.
Установив на место предохрани­тель топливного насоса (№ 12) и включив зажигание, проверяем герметичность соединений систе­мы питания. В случае потеков про­веряем надежность соединения штуцеров, целостность трубок и шлангов, при необходимости за­меняем поврежденные детали.
