125 Ремонт Focus I
Замена топливного насоса
Снимаем топливный бак (см. «Снятие и установка топливного бака»).
Нажав отверткой на фиксатор...
...отсоединяем штуцер трубки слива топлива от крышки бака.
Перед сборкой два резиновых уплотнительных кольца штуцера необходимо заменить, независимо от их состояния.
Аналогично отсоединяем трубку подачи топлива.
Специальным приспособлением отворачиваем фиксирующее кольцо крышки топливного бака. Если такого инструмента нет...
...кольцо можно отвернуть приспособлением для сжатия пружин подвески.
Снимаем с бака крышку.
Поворачиваем топливный модуль против часовой стрелки...
...и аккуратно вынимаем его из бака, стараясь не повредить при этом указатель уровня топлива.
Порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо крышки заменяем.
Ключом «Torx T-10» отворачиваем три самореза крепления...
...и отсоединяем наконечники шлангов от штуцеров насоса и топливного модуля.
Нажимаем на фиксатор и...
...отсоединяем колодку проводов от электродвигателя насоса.
