147-2 Ремонт Focus I
Версия от 14:31, 3 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Описание конструкции
Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принуди­тельной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с одним или двумя электровентиляторами, термоста­та, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов. Насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости через рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров, после чего жидкость проходит через термостат в радиа­тор, где отдает тепло охлаждающему воздуху. Движение жидкости через рубашку охлаждения и ради­атор образует большой круг циркуляции, а движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, называется ма­лым кругом циркуляции. Количество жидкости, проходящей через радиатор охлаждения, автомати­чески регулируется термостатом. В систему также включен радиатор отопителя. Жидкость через него циркулирует постоянно и не зави­сит от положения клапанов термостата (подробнее см. «Система отопления, вентиляции и конди­ционирования»).
Насос охлаждающей жидкости:
1 — крыльчатка насоса;
2 — корпус насоса;
3 — ступица.
Насос охлаждающей жидкос­ти — центробежного типа, установлен в блоке цилиндров и приводится в действие ремнем привода вспомогательных агрегатов от шки­ва коленчатого вала. Корпус насоса изготовлен из алюминиевого спла­ва. Валик насоса вращается на подшипнике, не требующем смазки в процессе эксплуатации. На передний конец вала насоса напрессован фланец крепления шкива, а на задний — крыльчатка. При выходе на­соса из строя заменяем его в сборе.
Термостат:
1 — резиновое уплотнительное кольцо;
2 — основной клапан;
3 — байпасный клапан.
Термостат с твердым термочувствительным элементом и двумя кла­панами — перераспределяет потоки охлаждающей жидкости. Он установлен в пластмассовом корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров. На холодном двигателе термостат основным (большим) клапаном перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, а байпасным открывает отверстие для циркуля­ции жидкости по малому кругу. При температуре около 80 °С основной клапан термостата начинает откры­ваться, пропуская часть жидкости через радиатор. При этом другая часть жидкости продолжает циркулировать по малому кругу. Когда температура жидкости превышает 90 °С, основной клапан термоста­та полностью открыт, поток жидкости по малому кругу перекрыт байпасным (малым) клапаном. Весь поток жидкости направлен через радиатор.
Радиатор системы охлаждения состоит из двух верти­кальных пластмассовых бачков и двух горизонтальных рядов алюминиевых трубок с напрессован­ными на них охлаждающими пла­стинами. Трубки соединены с бач­ками через резиновые прокладки. Жидкость подается через верхний патрубок левого бачка, а отводится — через нижний правого бачка. В верхней части правого бачка расположен патрубок пароотводящего шланга, а в нижней части левого — сливное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. На радиаторе уста­новлен кожух с вентиляторами.
Вентилятор — электрический, с пятилопастной пластмассовой крыльчаткой. Крыльчатка установ­лена на вале ротора электродвига­теля. Вентиляторы включаются по-следовательно по сигналу с ЭБУ в зависимости от температуры двигателя.
На автомобиле с кондиционе­ром установлены два вентилято­ра радиатора в едином кожухе.
Расширительный бачок двига­теля Duratec 1,6i
Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэти­лена, что позволяет визуально кон­тролировать уровень жидкости.
На бачке нанесена метка «MIN», показывающая нижний допусти­мый уровень охлаждающей жидко­сти в бачке. В верхней части бачка выполнены два штуцера для пароотводящих шлангов от радиатора и корпуса термостата. Расшири­тельный бачок закрыт резьбовой крышкой с клапанами.
Крышка расширительного бачка с клапанами
Герметичность системы охлаждения обеспечивают впускной и выпуск­ной клапаны в крышке расшири­тельного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери). На остывающем двигателе открывается впускной клапан, не допуская падения давления в сис­теме ниже атмосферного.
Тепловой режим двигателя контро­лируется по показанию датчика температуры. На двигателях Zetec-E 1,8i/2,0i установлен датчик темпе­ратуры головки блока цилиндров (см. «Система управления двига­телем»).
Датчик температуры охлажда­ющей жидкости:
1 — уплотнительное резиновое кольцо;
2 — соединитель­ная колодка
На двигателе Duratec 1,6i исполь­зуется датчик температуры охлаж­дающей жидкости, который уста­новлен в корпусе термостата.
