149-1 Ремонт Focus I
Версия от 17:07, 3 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие, проверка и установка термостата
Сливаем из системы охлаждения жидкость (см. «Замена охлаждаю­щей жидкости»).
Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
Головкой «на 7» отворачиваем...
...три болта крепления крышки термостата (для наглядности большая часть операций пока­зана на снятом с автомобиля двигателе).
Снимаем крышку термостата и, не отсоединяя от нее шланга, отводим в сторону.
Снимаем резиновое уплотнительное кольцо.
Вынимаем термостат.
На фланце термостата нанесе­ны его маркировка и темпера­тура, при которой основной клапан начинает открываться.
Для проверки термостата опуска­ем его в емкость с кипящей водой. Шток термостата должен прийти в движение, основной клапан — открыться. Это будет свидетельст­вовать об исправности термостата. Неисправный термостат заменяем. Устанавливаем термостат в об­ратной последовательности. За­полняем систему охлаждающей жидкостью и убеждаемся в отсут­ствии течи. При необходимости подтягиваем болты крепления или заменяем поврежденные де­тали.
