152 Ремонт Focus I
Версия от 18:47, 3 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и установка насоса охлаждающей жидкости*
Сливаем жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждаю­щей жидкости»).
Снятие и установку насоса можно выполнить на двигателе, установ­ленном в автомобиле. Операции показаны для наглядности на сня­том двигателе.
Если двигатель установ­лен на автомобиле, ослаб­ляем затяжку болтов кре­пления шкива насоса до снятия ремня привода вспо­могательных агрегатов.
Головкой «на 8» отворачиваем три болта крепления шкива насоса, по­сле этого снимаем ремень (см. «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов двига­теля Duratec 1,6i»). Если он уже был снят, то...
...обернув шкив ремнем приво­да вспомогательных агрегатов, удерживаем шкив и отворачива­ем болты.
Снимаем шкив.
Головкой «на 8» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров.
Снимаем насос с двигателя.
Прокладка насоса охлаждающей жидкости выполнена заодно с про­кладкой масляного насоса (см. «Рекомендации по ремонту двига­теля»).
Маркировка насоса нанесена на его корпусе.
Устанавливаем новый насос в обрат­ной последовательности. При этом надпись FRONT на шкиве насоса должна быть с наружной стороны. Заполняем систему охлаждающей жидкостью (см. «Замена охлаждаю­щей жидкости»), убеждаем­ся в отсутствии течи. При необходи­мости подтягиваем болты крепле­ния насоса.
*Снятие и установка насоса показаны на двигателе Duratec 1,6i.
