160 Ремонт Focus I
Версия от 17:58, 5 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и установка педали и главного цилиндра гидропривода сцепления
Снимаем полку под панелью при­боров со стороны водителя (см. «Монтажные блоки предохраните­лей и реле»).
Снимаем промежуточный вал руле-вого механизма (см. «Снятие и уста­новка рулевого механизма»). Резиновой грушей отбираем жид-кость из бачка.
Поддев отверткой, снимаем воз­вратную пружину педали.
Удерживая ось педалей ключом «Тогх Т-40», ключом «на 13» отворачиваем гайку оси.
Смещаем ось вправо до ее вы­хода из отверстия педали.
Прижав педаль к кронштейну, отсоединяем от нее шток глав­ного цилиндра сцепления и сни­маем педаль с автомобиля.
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра сцепления к кронштейну (дат­чики педалей тормоза и сцеп­ления сняты для наглядности).
Отсоединяем трубки от главного цилиндра сцепления (см. «Замена шланга гидропривода сцепле­ния»).
В моторном отсеке головкой «на 8» отворачиваем болт крепления главного цилиндра сцепления.
В салоне снимаем цилиндр сце­пления.
В моторном отсеке снимаем уплотнительную прокладку.
На прокладке нанесена стрел­ка. При установке прокладки стрелка должна быть направле­на вверх.
Устанавливаем педаль и главный цилиндр гидропривода сцепления в обратной последовательности.
Прокачиваем систему гидропривода сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).
Осматривая места соединения, при обнаружении потеков заменя­ем поврежденные детали.
