167-2 Ремонт Focus I
Версия от 20:37, 5 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Описание конструкции
Приводы передних колес:
1 — наружный шарнир;
2 — хомут 086,5 мм;
3 — защитный чехол наружного шарнира;
4 — хомут 036,5 мм;
5 — вал привода;
6 — хомут 041,7;
7 — защитный чехол внутреннего шарнира;
8 — хомут 080,5 мм;
9 — внутренний шарнир левого привода;
10 — промежуточный вал с внутренним шарниром правого привода;
11 — подшипник промежуточной опоры;
12 — крепежная скоба промежуточной опоры.
Привод переднего колеса состоит из двух шарниров равных угловых ско­ростей, соединенных между собой валом. Соединение вала с шарни­рами — шлицевое, от продольного перемещения в шарнирах вал за­фиксирован стопорными кольцами. Внутренний шарнир трехшиповый, универсальный — типа «трипод». Он состоит из корпуса и трех роли­ков на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповика. В корпусе шарнира выполнены па­зы для роликов. Трехшиповик за­фиксирован на валу стопорным кольцом. Ролики позволяют ему перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, что обеспечивает необходимое из­менение длины привода при рабо­те передней подвески. Внутренние шарниры правого и левого приво­дов не взаимозаменяемы. Корпус шарнира правого привода выпол­нен заодно с промежуточным ва­лом. На него напрессован под­шипник промежуточной опоры, а шлицевой хвостовик вала вставлен в отверстие шестерни привода ко­робки передач. При этом вал удерживается от осевого смещения промежуточной опорой. Внут­ренний шарнир левого привода фиксируется в шестерне привода стопорным кольцом, располо­женным в проточке на конце шлицевой части.
Наружный шарнир — шариковый, типа «Бирфильд». Шлицевой хво­стовик шарнира соединен со сту­пицей и закреплен гайкой. Наруж­ный шарнир состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести ша­риков, которые размещены в ка­навках корпуса и обоймы.
Детали шарнира изготовлены с высокой точностью, шарики од­ной сортировочной группы подби­раются индивидуально для каждо­го шарнира. Поэтому изношенный шарнир заменяют в сборе.
Герметичность шарнира — непре­менное условие его надежной ра­боты — обеспечивается защитным резиновым чехлом. Чехол надет на корпус шарнира и вал привода и закреплен хомутами. Допускает­ся использовать только специаль­ные хомуты с гладкой внутренней поверхностью и без выступающих частей. Хомуты наружного и внут­реннего шарниров отличаются по­садочными диаметрами.
