173 Ремонт Focus I
Углы установки передних колес
Контроль углов установки колес рекомендуется проводить на стан­ции технического обслуживания. Должны отсутствовать люфты в подшипниках, шарнирах руле­вых тяг, сайлент-блоках и шаровых опорах. Изношенные детали следует заменить. Износ протек-тора на левых и правых колесах должен быть примерно одина­ков, а колеса не деформированы (осевое биение колес не должно превышать 1,2 мм). Контроль и регулировку производят на сна­ряженном автомобиле (без на­грузки). Перед проверкой следует довести до нормы давление в шинах. В передней подвеске ре­гулируется только схождение колес. В случае отклонения других углов установки необходимо про­верить состояние узлов и деталей передней подвески, заменить де­формированные и поврежденные элементы.
Схождение передних колес регулируется изменением длины руле­вых тяг с правой и левой сторон на равную величину. Для этого...
...пассатижами ослабляем хо­мут и сдвигаем его с чехла на тягу.
Двумя ключами «на 22» ослаб­ляем затяжку контргайки и...
...вращая тягу раздвижными пассатижами, изменяем схож­дение колес.
При заворачивании тяги в наружный наконечник угол схождения уменьшается (и даже становится отрицательным), при выворачива­нии — увеличивается.
Вращая тягу, необходимо следить, чтобы чехол не закручивался. При необ­ходимости следует попра­вить чехол.
Тип кузова Угол развала (для справки) Угол продольного наклона оси поворота (для справки) Схождение
Допустимое значение Значение для регулировки
Хэтчбек, седан -0°32' ± 1°18 (1°15')* 2°59' ± 1°06 (1°)* 0 ± 1,5 мм или 0° ± 15 0 ± 1 мм или 0° ± 10
Универсал -0°37' ± 1°16 (1°15')* 2°52' ± 1°01 (1°)* 0 ± 1,5 мм или 0° ± 15 0 ± 1 мм или 0° ± 10
* В скобках указана максимальная допустимая разница между правым и левым колесами
