178-2 Ремонт Focus I
Версия от 12:24, 6 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена штанги стабилизатора поперечной устойчивости
Затормаживаем автомобиль стоя­ночным тормозом.
Поднимаем и устанавливаем на надежные опоры переднюю часть автомобиля.
Снимаем передние колеса (см. «Замена колеса»).
Для удобства работы отсоединяем рулевые тяги от поворотных кула­ков (см. «Замена наконечника ру­левой тяги»).
На автомобиле с АБС следует снять датчики скорости вращения колес, чтобы случайно не повредить их провода (см. «Замена датчиков скорости вращения колес»). Отсоединяем стойки от штанги стабилизатора (см. «Замена стой­ки стабилизатора поперечной ус­тойчивости»).
Снимаем приемную трубу (см. «Замена приемной трубы»). Через образовавшийся проем...
...головкой «на 13» отворачива­ем два болта крепления крон­штейна.
Снимаем кронштейн подушки штанги стабилизатора...
...и проставку.
Аналогично снимаем второй крон­штейн с проставкой.
Приподнимаем правую сторону штанги, так чтобы она прош­ла над рулевым механизмом и сдвигаем штангу влево.
Выводим правую часть штанги между подрамником и тунне­лем пола.
Снимаем штангу с автомобиля.
Снимаем со штанги резинометаллические подушки.
Дефектные подушки заменяем. Устанавливаем подушки на но­вую штангу стабилизатора (в мес­тах установки подушек на штан­ге выполнены углубления). При этом...
...прорези на подушках долж­ны быть направлены...
...к передней части автомо­биля.
Устанавливаем штангу на подрам­ник в следующей последователь­ности:
  • укладываем штангу на подрам­ник;
  • устанавливаем стойки стабили­затора;
  • центруем штангу относительно продольной оси автомобиля;
  • устанавливаем кронштейны и проставки на место и завора­чиваем болты их крепления.
Сначала заворачиваем задние, а потом передние болты крепления кронштейнов моментом 30 Н*м. Затем окончательно затягиваем болты в два приема: 1 прием — 50 Н*м, 2 прием — 70 Н*м.
Дальнейшую установку всех сня­тых деталей производим в обрат­ной последовательности.
