192 Ремонт Focus I
Версия от 19:54, 6 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена наконечника рулевой тяги
Снимаем переднее колесо (см. «Замена колеса») и устанав­ливаем под автомобиль надежную опору.
Ключом «на 22» ослабляем за­тяжку контргайки, удерживая наконечник ключом того же размера.
Ключом «на 15» отворачиваем гайку шарового пальца, удер­живая палец от проворачива­ния шестигранником «на 5».
Съемником выпрессовываем па­лец из рычага.
При отсутствии съемника гайку крепления пальца отворачиваем не до конца (оставив на несколь­ких витках). Вставляем монтаж­ную лопатку враспор между ру­левой тягой и поворотным кула­ком.
Молотком наносим удары по торцу рычага поворотного ку­лака, одновременно нажимая монтажной лопаткой на руле­вую тягу вниз.
После того как крепление пальца в отверстии кулака ослабнет, отво­рачиваем гайку. Вынимаем палец из отверстия кулака.
Чтобы сохранить приблизительное схождение колес при установке нового наконечника...
...отворачиваем контргайку до конца резьбы и наматываем изоляционную ленту на резьбу заподлицо с торцом наконеч­ника.
Также можно посчитать количест­во целых оборотов при отворачи­вании наконечника.
Отворачиваем наконечник.
Перед установкой проверяем но­вый наконечник: защитный чехол не должен иметь повреждений, а его кромки — плотно фиксиро­ваться стопорными кольцами. Ша­ровой палец должен поворачи­ваться в наконечнике без заеданий и не иметь люфтов.
Наконечники рулевых тяг не взаимозаменяемы.
Заворачиваем новый наконечник на подсчитанное количество обо­ротов или до изоляционной лен­ты. Вводим шаровой палец нако­нечника в отверстие рычага пово­ротного кулака и затягиваем гайку его крепления моментом 47 Нм. Фиксируем наконечник на рулевой тяге контргайкой, затянув ее мо­ментом 63 Н*м.
Устанавливаем на место колесо. Проверяем и при необходимости регулируем углы установки перед­них колес (см. «Углы установки передних колес»).
