195 Ремонт Focus I
Версия от 06:17, 7 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и установка рулевого механизма
Работу проводим на смотровой ка­наве или эстакаде.
Устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению авто­мобиля.
Для удобства работы можно снять полку под панелью приборов со стороны водителя (см. «Монтаж­ные блоки предохранителей и ре­ле»).
В салоне автомобиля...
...ключом «на 10» отворачива­ем болт крепления...
...и разъединяем промежуточ­ный и карданный валы рулевой колонки.
Вывешиваем переднюю часть авто­мобиля на стойках и снимаем оба передних колеса (см. «Замена ко­леса»).
Отсоединяем рулевые тяги от по­воротных кулаков (см. «Замена на­конечника рулевой тяги»). Снимаем обе стойки стабилизато­ра поперечной устойчивости пе­редней подвески (см. «Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости», с. 177).
Снизу автомобиля...
...головкой «на 7» отворачива­ем два болта крепления теплоотражательного экрана...
...и снимаем экран.
Головкой «на 5,5» отворачи­ваем болт крепления держа­теля трубок к рулевому меха­низму.
Снимаем держатель с трубок.
Устанавливаем широкую ем­кость под рулевой механизм.
Специальным ключом «на 12» отворачиваем штуцер трубки...
...и сливаем жидкость из рулевого механизма.
Головкой «на 10» отворачи­ваем болт пластины крепления трубок к рулевому механизму.
Сдвигаем пластину по трубке в сторону, чтобы она не мешала при дальнейшей работе.
Отсоединяем трубки от рулевого механизма, сливаем из них жидкость.
Дефектные уплотнительные кольца трубок заменяем.
Чтобы грязь не попала в привод гидроусилителя, заклеиваем от­крытые отверстия в рулевом ме­ханизме и трубках скотчем. Штуцер трубки, вывернутый для слива жидкости, заворачиваем на место.
Снимаем приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Замена приемной трубы»).
Головкой «на 18» отворачиваем на 4-5 оборотов четыре нижних болта крепления подрамника к кузову автомобиля.
Для подстраховки устанавлива­ем домкрат под подрамник.
Освободив фиксаторы, приподни­маем пластмассовый защитный чехол рулевого механизма.
Головкой «на 10» отворачиваем стяжной болт крепления про­межуточного вала.
Отсоединяем промежуточный вал от рулевого механизма.
Головкой «на 15» отворачиваем два болта крепления рулевого механизма к подрамнику.
Снимаем рулевой механизм со стоек и сдвигаем его к перед­ней части автомобиля.
Вынимаем болты крепления меха­низма.
Снимаем защитный чехол руле­вого механизма и промежуточ­ный вал.
Вынимаем рулевой механизм через арку правого колеса.
Установку рулевого механизма проводим в обратной последова­тельности. При этом на резьбовые части болтов крепления рулевого механизма наносим тонкий слой герметика.
Трубки плотно вставляем в ру­левой механизм...
...и крепим пластиной с болтом.
Заполняем гидропривод усилите­ля рулевого управления рабочей жидкостью и удаляем из системы воздух (см. «Удаление воздуха из гидропривода усилителя рулевого управления»).
Проверяем и при необходимости регулируем углы установки перед­них колес.
