197 Ремонт Focus I
Версия от 06:37, 7 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие и установка рулевой колонки
Отсоединяем клемму «минусово­го» провода от аккумуляторной батареи. Снимаем полку панели приборов со стороны водителя (см. «Монтажные блоки предохра­нителей и реле»).
Разъединяем промежуточный и кар­данный валы рулевой колонки (см. «Снятие и установка рулевого ме­ханизма»). Снимаем руле­вое колесо (см. «Снятие и установ­ка рулевого колеса»).
В рулевом колесе установ­лена подушка безопасно­сти. Во избежание ее слу­чайного срабатывания внимательно ознакомьтесь с предупреждениями, ука­занными в разделе (см. «Снятие и установ­ка рулевого колеса»).
Ключом «Torx T-20» отворачива­ем три самореза крепления час­тей кожуха рулевой колонки.
Шлицевой отверткой нажима­ем фиксаторы с правой и левой сторон и разъединяем части ко­жуха.
Снимаем верхнюю и нижнюю части кожуха рулевой колонки.
Если рулевая колонка подлежит разборке или замене, с нее следует При необходимости замены руле-снять подрулевые переключатели вой колонки... (см. «Снятие и установка подрулевых переключателей»).
Поддев отверткой...
...снимаем корпус жгута про­водов с кронштейна рулевого вала.
Ключом «Torx T-40» отворачи­ваем винт крепления рулевой колонки к кронштейну попере­чины.
Головкой «на 13» отворачиваем еще три гайки крепления рулевой колонки и...
...снимаем ее.
При необходимости замены рулевой колонки...
...снимаем с вала пластмассо­вую втулку.
Освободив фиксаторы...
...снимаем кронштейн пере­ключателей.
Ключом «Torx T-20» отворачи­ваем саморез крепления датчи­ка иммобилайзера...
...и снимаем датчик.
Сжав фиксаторы...
...снимаем контактную группу выключателя зажигания.
Устанавливаем снятые детали на новую рулевую колонку. Монтиру­ем колонку в обратной последова­тельности.
