209 Ремонт Focus I
Версия от 19:03, 7 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Регулировка стояночного тормоза
В соответствии с Правилами до­рожного движения стояночный тормоз должен удерживать авто­мобиль на уклоне до 23 % вклю­чительно.
Оптимальной считается регули­ровка, когда ход рычага составля­ет четыре зуба сектора (щелчка).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Подкладываем под переднее коле­со противооткатный упор и вклю­чаем первую передачу.
Чтобы получить доступ к регулиро­вочной гайке...
...отверткой поддеваем основа­ние чехла рычага (оно удержи­вается в облицовке туннеля по­ла тремя фиксаторами)...
...и отсоединяем чехол от обли­цовки. Сдвигаем на рукоятке рычага кожух.
Опускаем рычаг до упора.
Пассатижами снимаем стопорную пластину регулировочной гайки.
Ключом «на 10»...
...ослабляем регулировочную гайку.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза на четыре зуба сектора (щелчка).
В этом положении рычага затяги­ваем регулировочную гайку, выби­рая провисание тросов.
Повторное использование стопор­ной пластины не допускается.
Поэтому фиксируем регулировоч­ную гайку от отворачивания...
...контргайкой М6.
Несколько раз опускаем и подни­маем рычаг до упора. После этого максимально поднимаем рычаг, считая количество щелчков. Если их больше четырех — повторяем регулировку.
Поднимаем заднюю часть автомо­биля и при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза...
...вручную проворачиваем задние колеса.
Если они при вращении заедают, следует проверить состояние тормозных механизмов задних колес и стояночного тормоза, устранить выявленные неисправности и по­вторить регулировку.
По окончании регулировки...
...вставляем основание чехла в отверстие облицовки туннеля пола и...
...надавливаем на основание, фиксируя чехол.
