218 Ремонт Focus I
Версия от 05:20, 8 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Замена регулятора напряжения генератора двигателей Zetec-E 1,8i/2,0i
Снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие генератора двигате­лей Zetec-E 1,8i/2,0i»).
Головкой «на 7» отворачиваем четыре гайки крепления кожуха генератора.
Снимаем кожух с генератора.
Удаляем герметик с гайки кон­тактного болта.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления вывода «+» генератора.
Снимаем вывод с контактного болта.
Ключом «на 7» отворачиваем болт...
...и ключом «на 8» — гайку кре­пления регулятора напряжения.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления регулятора напряжения...
...и снимаем регулятор напря­жения со щеткодержателем.
Поддев отверткой защелки с двух сторон...
...снимаем крышку щеток с кор­пуса щеткодержателя.
Щетки из щеткодержателя должны выступать не менее чем на 5 мм, они должны легко перемещаться в щеткодержателе, не иметь сколов и трещин. В противном случае за­меняем щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.
Проверяем состояние контакт­ных колец.
Если на кольцах имеются царапи­ны, задиры, следы обгорания и т. п., шлифуем их наждачной шкуркой. При установке регулятора напря­жения...
...отверткой с тонким лезвием отжимаем щетки от контактных колец ротора...
...устанавливаем регулятор на­пряжения на генератор.
Устанавливаем крышку щеток на щеткодержатель.
Дальнейшую сборку генератора выполняем в обратной последова­тельности.
Перед установкой пластмассового кожуха покрываем слоем гермети­ка гайку контактного болта.
