221-2 Ремонт Focus I
Версия от 09:47, 8 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Описание конструкции
Автомобиль с двигателем Duratec 1,6i комплектуется стартером Bosch 0 001 107 418, а с двигате­лями Zetec-E 1,8i/2,0i — стартером Motorcraft YS4U-11000-DB.
Стартеры имеют незначительные конструктивные отличия.
Стартер Bosch 0 001 107 418
Стартер Motorcraft YS4U-11000-DB
Стартер — четырехполюсный, четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с плане­тарным редуктором, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.
К стальному корпусу стартера приклеены четыре постоянных магнита. Корпус и крышки старте­ра стянуты двумя болтами. Вал якоря вращается в двух подшип­никах, установленных в крышке и опоре вала. Крутящий момент от вала якоря передается на вал привода через планетарный редук­тор, состоящий из центральной и коронной шестерен и трех са­теллитов на водиле.
На вале привода установлена муф­та свободного хода (обгонная муф­та) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении — от стартера к двигателю, разобщая их после пуска двигателя. Это необходимо для защиты редуктора и якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения.
Тяговое реле служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика ко­ленчатого вала двигателя и вклю­чения питания электродвигателя стартера. При повороте ключа за­жигания в положение «стартер» напряжение через реле стартера подается на обе обмотки тягового реле (втягивающую и удерживаю­щую). После замыкания контактов тягового реле втягивающая об­мотка отключается.
Напряжение срабатывания тяго­вого реле должно быть не бо­лее 9 В при (20±5) °С. Если это не так, в тяговом реле или приводе имеется неисправность. Неисправ­ность привода выявляется при ос­мотре после разборки стартера. Неисправное тяговое реле заме­няют.
