246 Ремонт Focus I
Версия от 07:28, 9 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие замка капота и его привода
Снимаем облицовку радиатора (см. «Снятие облицовки радиато­ра»).
Для снятия замка капота необхо­димо предварительно немного опустить радиатор системы охлаж­дения. Для этого...
...поддев отверткой, вынимаем фиксатор из пистона крепления защитного кожуха радиатора к нижней поперечине рамки радиатора...
...и вынимаем пистон.
Аналогично вынимаем еще три пистона крепления защитного ко­жуха к нижней поперечине рамки радиатора.
Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления нижней поперечины рамки радиатора с левой стороны...
...и заворачиваем вместо них болты М8х80 с резьбой по все­му стержню с навернутыми на них гайками.
Поджимаем гайками поперечину. Аналогично отворачиваем два болта крепления нижней попере­чины рамки с правой стороны и вместо них заворачиваем болты с гайками.
Равномерно наворачивая гайки на болты...
...опускаем радиатор приблизи­тельно на 70 мм.
Со стороны моторного отсека головкой «на 10» отворачиваем два самореза крепления замка капота (места установки само-резов показаны для наглядно­сти снаружи).
Вынимаем замок из кронштей­на в сторону радиатора.
Поддев отверткой фиксатор, от­соединяем колодку проводов от замка.
Сжав два фиксатора...
...вынимаем цилиндровый ме­ханизм замка из гнезда.
Заменяем порванное или поте­рявшее эластичность резиновое уплотнительное кольцо.
Устанавливаем замок капота в об­ратной последовательности. Для регулировки замка при неза­тянутых саморезах крепления вы­ставляем его положение по высо­те (за счет овальных отверстий под саморезы в кронштейнах зам­ка). Проверяем, чтобы капот на­дежно закрывался и легко откры­вался и в этом положении затяги­ваем саморезы.
