253 Ремонт Focus I
Версия от 10:25, 9 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие замка передней двери
Для удобства работы снимаем механизм стеклоподъемника (см. «Снятие механизма стеклоподъ­емника передней двери»).
С внутренней стороны двери ключом «Torx T-20» отворачиваем на несколько оборотов два самореза крепления наружной ручки и ее накладки.
Снимаем накладку цилиндрового механизма.
Сдвигаем ручку назад...
...и снимаем ее.
Снимаем заднюю...
...и переднюю прокладки ручки.
Вынимаем фиксатор основания наружной ручки.
Нажав на фиксатор колодки проводов...
...отсоединяем колодку проводов от замка.
Ключом «Torx T-30» отворачиваем три винта крепления замка двери.
Вынимаем замок вместе с внут­ренней ручкой и основанием наружной ручки из двери.
Замок левой передней двери с внутренней ручкой и основанием наружной ручки.
Поддев отверткой...
...вынимаем наконечник оболочки тяги внутренней ручки из держателя замка.
Поворачиваем тягу так, чтобы она прошла в прорезь фиксато­ра, и отсоединяем тягу от замка.
Поддев отверткой...
...отсоединяем наконечник оболочки тяги от внутренней ручки и нажимаем клавишу блокировки замка.
Отсоединяем тягу от внутрен­ней ручки.
Выворачиваем один саморез крепления основания наружной ручки.
Ключом «Torx T-10» отворачиваем саморез верхнего...
...а ключом «ТогхТ-20» нижнего крепления кожуха к замку.
Освободив отверткой фиксатор, отсоединяем кожух от замка.
Нажав на фиксатор...
...отсоединяем кожух от основания наружной ручки.
Повернув тягу выключателя замка...
...выводим ее из зацепления с рычагом цилиндрового механизма замка.
Отсоединяем тягу от рычага замка.
Поддев отверткой...
...снимаем фиксатор тяги на­ружной ручки.
Выводим тягу из отверстия в ко­жухе и разъединяем кожух и основание наружной ручки.
Нажав отверткой на фиксатор...
...вынимаем цилиндровый ме­ханизм замка из посадочного места.
Для снятия фиксатора замка, рас­положенного на центральной стойке...
...маркером помечаем положе­ние фиксатора на стойке.
Ключом «Torx T-40» отворачиваем два винта крепления фиксатора...
...и отводим фиксатор. Под ним установлена прокладка.
Отсоединяем от фиксатора ко­лодку провода и снимаем фик­сатор с автомобиля.
Собираем и устанавливаем замок в обратной последовательности. При этом на резьбовую часть вин­тов крепления замка наносим тон­кий слой герметика.
