260 Ремонт Focus I
Версия от 12:11, 9 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие, установка и регулировка задней двери
Открываем переднюю и заднюю двери.
Если дверь подлежит замене, ре­комендуется предварительно пол­ностью разобрать дверь, сняв с нее всю арматуру (см. соответствую­щие разделы).
В данном разделе показано снятие двери с автомобиля без ее раз­борки.
Ключом «Torx T-40» отворачиваем винт крепления тяги ограничителя к средней стойке.
Чтобы не повредить порог, при сня­тии двери закрываем его ветошью. Закрываем заднюю дверь.
Вынимаем кромку уплотнителя жгута проводов из отверстия в стойке.
Сжимаем четыре лепестка фикса­тора колодки и поворачиваем ко­лодку до совмещения выступа на ней с прорезью в стойке.
Вынимаем колодку из стойки.
Нажав на фиксатор...
...разъединяем колодки жгута проводов.
Если дверь впоследствии будет установлена на прежнее место, маркером обводим контуры петель на двери. Это облегчит регулировку двери.
Придерживая дверь, головкой «на 13» отворачиваем по одному болту крепления петель к двери.
Под головками болтов установ­лены шайбы.
Снимаем дверь с автомобиля.
Устанавливаем дверь в обратной последовательности, совмещая ра­нее сделанные метки.
Чтобы не повредить дверь, сразу после ее установки на кузов автомобиля под­соединяем тягу ограничи­теля к стойке.
После установки новой двери ре­гулируем ее положение в проеме (см. «Снятие, установка и регули­ровка передней двери»).
