265 Ремонт Focus I
Версия от 13:29, 9 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Снятие, установка и регулировка крышки багажного отделения
Отсоединяем клемму «минусово­го» провода от аккумуляторной батареи.
Вынимаем одиннадцать фиксато­ров обивки крышки багажного от­деления (см. «Снятие замка крыш­ки багажного отделения и двери задка»)...
...и снимаем обивку крышки.
Отсоединяем колодку проводов от дополнительного фонаря сигнала торможения (см. «Снятие допол­нительного фонаря сигнала тор­можения, замена ламп»). Отсоединяем колодку проводов от разъема замка крышки багаж­ного отделения(см. «Снятие замка крыш­ки багажного отделения и двери задка»).
Отсоединяем наконечники про­водов от фонарей освещения номерного знака.
Жгут проводов крепится тремя пистонами к внутренней сторо­не усилителя крышки.
Поддев отверткой с внутренней стороны усилителя, вынимаем пистоны крепления жгута проводов.
Снимаем резиновый уплотни­тель с держателя.
Поддев отверткой фиксаторы с обеих сторон...
...вынимаем держатель из от­верстия усилителя крышки.
Привязываем один конец шнура (можно воспользоваться мягкой проволокой) к свободному концу жгута проводов, а второй конец шнура — к крышке багажного от­деления.
Вытягиваем жгут через отверстие в крышке, оставив шнур на месте жгута.
Отвязываем шнур от жгута.
Маркером отмечаем положение кронштейнов петель на крышке ба­гажного отделения, чтобы потом установить ее в том же положении. Чтобы не повредить лакокрасоч­ное покрытие, кладем ветошь под углы крышки.
Ключом «на 10» с обеих сторон отворачиваем по два болта крепления петель к крышке. При этом помощник должен придерживать крышку.
Снимаем крышку с автомобиля.
Если крышка багажного отделе­ния подлежит замене, снимаем с нее все съемные элементы: за­мок крышки (см. «Снятие замка крыш­ки багажного отделения и двери задка»), дополни­тельный сигнал торможения (см. «Снятие допол­нительного фонаря сигнала тор­можения, замена ламп») и декоративную на­кладку.
Для снятия с крышки декоратив­ной накладки...
...головкой «на 8» отворачива­ем четыре гайки ее крепления...
...и снимаем накладку в сборе с фонарями освещения заднего номерного знака.
Выворачиваем и устанавливаем на новую крышку два регули­ровочных упора.
Устанавливаем крышку багажного отделения в обратной последова­тельности по меткам.
После этого устанавливаем на крышку снятые элементы. При этом...
...резиновый уплотнитель снача­ла устанавливаем на пластмас­совый держатель, а затем фик­сируем держатель вместе с уп­лотнителем в отверстие крышки.
Если устанавливаем новую крышку багажного отделения, регулируем ее положение. Для этого при неус­тановленном замке закрываем крышку...
...и выставляем ее положение так, чтобы зазоры между крышкой и задними крыльями были одинаковыми.
Аккуратно открываем крышку и затягиваем болты крепления кронштейнов петель.
Регулировку крышки по высоте в закрытом положении произ­водим отворачиванием или за­ворачиванием регулировочных упоров.
