Ремонт Priora 8
Версия от 08:29, 11 ноября 2012; WikiSysop (обсуждение | вклад)
Ремонт ВАЗ-2110-Priora > Ремонт Priora 8
Технические характеристики
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Характеристики | Параметры |
Тип кузова | Cедан |
Количество мест | 5 |
Число дверей | 4 |
Снаряженная масса, кг | 1088 |
Полная масса, кг | 1578 |
Минимальный дорожный просвет (под системой выпуска отработавших газов), мм | 135 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг оборудованного тормозами |
800 500 |
Объем багажника, л | 430 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11,5 |
Расход топлива, л/100 км городской цикл |
9,8 5,6 7,2 |
Минимальный (габаритный) радиус поворота, м | 5,8 |
Емкость топливного бака, л | 43 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Характеристики | Параметры | ||
Модель | 21126 | ||
Тип | Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый, шестнадцатиклапанный | ||
Расположение | Спереди, поперечно | ||
Система питания | Распределенный впрыск топлива | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82,0×75,6 | ||
Рабочий объем, см3 | 1597 | ||
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала, мин-1, кВт (л. с.) | 72 (98) при 5 600 | ||
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала, мин-1, Н·м | 145 при 4000 | ||
Топливо Бензин | «Премиум-95» или «Премиум Евро-95» | ||
Система зажигания | Электронная, входит в состав системы управления двигателем | Нормы токсичности | Еuro-3 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной |
Привод выключения сцепления | Тросовый, с автоматической регулировкой длины троса |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода |
Главная передача | Цилиндрическая, конструктивно выполнена в одном блоке с коробкой передач. Дифференциал — конический, двухсателлитный |
Передаточные числа КП: I передача |
3,64 1,95 1,36 0,94 0,78 3,50 |
Передаточное число главной передачи | 3,7 |
Привод ведущих колес | Валами с шарнирами равных угловых скоростей |
