Ремонт Priora 8
Технические характеристики
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Характеристики | Параметры |
Тип кузова | Cедан |
Количество мест | 5 |
Число дверей | 4 |
Снаряженная масса, кг | 1088 |
Полная масса, кг | 1578 |
Минимальный дорожный просвет (под системой выпуска отработавших газов), мм | 135 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг оборудованного тормозами |
800 500 |
Объем багажника, л | 430 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11,5 |
Расход топлива, л/100 км городской цикл |
9,8 5,6 7,2 |
Минимальный (габаритный) радиус поворота, м | 5,8 |
Емкость топливного бака, л | 43 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Характеристики | Параметры | ||
Модель | 21126 | ||
Тип | Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый, шестнадцатиклапанный | ||
Расположение | Спереди, поперечно | ||
Система питания | Распределенный впрыск топлива | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82,0×75,6 | ||
Рабочий объем, см3 | 1597 | ||
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала, мин-1, кВт (л. с.) | 72 (98) при 5 600 | ||
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала, мин-1, Н·м | 145 при 4000 | ||
Топливо Бензин | «Премиум-95» или «Премиум Евро-95» | ||
Система зажигания | Электронная, входит в состав системы управления двигателем | Нормы токсичности | Еuro-3 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной |
Привод выключения сцепления | Тросовый, с автоматической регулировкой длины троса |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода |
Главная передача | Цилиндрическая, конструктивно выполнена в одном блоке с коробкой передач. Дифференциал — конический, двухсателлитный |
Передаточные числа КП: I передача |
3,64 1,95 1,36 0,94 0,78 3,50 |
Передаточное число главной передачи | 3,7 |
Привод ведущих колес | Валами с шарнирами равных угловых скоростей |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Мак-Ферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами, продольными растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой U-образного сечения и встроенным в нее стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа |
Шины | Радиальные, низкопрофильные, бескамерные |
Размерность шин | 175/65R14 82Н 185/60R14 82Н |
Колеса | Дисковые, легкосплавные (запасное колесо — стальное) |
Размерность колес | 5,0J-14H2 5,5J-14H2 6,0J-14H2 |
Вылет колеса, мм | 35 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевой механизм Шестерня — рейка с электроусилителем
Рулевой привод Две тяги с резинометаллическими шарнирами (со стороны рулево-
го механизма) и шаровыми шарнирами (со стороны поворотных
рычагов)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Рабочая тормозная система Гидравлическая, двухконтурная — диагональная, с вакуумным
усилителем и регулятором тормозных сил в приводе тормозных
механизмов задних колес
Тормозной механизм переднего колеса Вентилируемый диск, с однопоршневой плавающей скобой
и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками
Тормозной механизм заднего колеса Барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автомати-
ческой регулировкой зазора между колодками и барабаном
Стояночный тормоз Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов
задних колес
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Схема электрооборудования Однопроводная, минусовые выводы источников питания
и потребителей соединены с «массой» (кузовом и сило-
вым агрегатом) автомобиля
Номинальное напряжение, В 12
Аккумуляторная батарея Стартерная 6СТ-55А, емкостью 55 А·ч
Генератор Переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным
блоком и электронным регулятором напряжения
Максимальный ток, отдаваемый генератором, А 80
Стартер С возбуждением от постоянных магнитов, электромагнитным
тяговым реле и муфтой свободного хода
